A cipésznek a cipője lyukas...
Ez a dög behányt, pedig nagyon jó gép, a sajátom, most kénytelen vagyok képcsövessel kínlódni.
http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/13/31/49/67/1331496706
Ő volna az. Beépített hangszórók és hangerőszabályzás. Bekapcsol van kép egy másodpercig, aztán stby. Gomb megnyom, zöld, kép van, 1 mp vissza.
Itt oldal a tft monitor javításban nem leltem tippet.
Vagy kuka lesz belőle.
A címben szereplő AOC LM720 külső tápos monitorom háttérvilágítása bekapcsolás után kb. 1 másodperccel lekapcsol.
Ez független attól, hogy van-e videojel; ha nincsen akkor a "no signal" felirat tűnik el.
A monitor kb. 10 éves, de csak az utóbbi fél évben jöttek elő a problémák. Először a tápjában ment el egy kondi, utána a képen látható ?inverter? panel jobb oldali kondiját kellett cseréljem. Ez után is még időnként kikapcsolt a háttérvilágítás, de most már egyáltalán nem megy. A kikapcsolások után nézve a képen látható jobb oldali ?toroid?/?induktivitás? és a jobb oldali transzformátor meglehetősen melegek voltak.
Kérdésem, hogy hogyan tudom eldönteni, hogy a fénycső vagy a ?nagyfesz panel? a hibás?
Javítható-e értelmes mennyiségű befektetéssel, vagy felejtsem el és vegyek egy másikat?
Az előző hibája ez volt:
A címben szereplő AOC LM720 külső tápos monitor bekapcsolás után kb. 2 másodpercig működik, majd fekete lesz a képernyő.
Ilyenkor a "No Signal" feliratot sem képes megjeleníteni, ha kihúzom a monitor kábelt a PC-ből.
Kikapcsolás és bekapcsolás után helyre áll és egész nap gond nélkül működik.
Kivéve ha a Windows "energiagazdálkodása" elveszi a videojelet, mert utána visszakapcsoláskor megint csak két másodpercig van kép, ismét ki kell kapcsolni és vissza.
Kérdésem, hogy tudja-e valaki, hogy mi okoz ilyen jellegű hibát? Vagy cseréljem végig a kondikat és várhatóan meg fog javulni?
Köszönöm előre is a válaszokat!
Egy AOC 24G2U 24 típusú monitor hibajelensége, hogy nem kapcsolt be, a készenléti LED sem világított.
Szétszedés után először a tápot néztem meg, de az jó volt. ezután a mainboard-t rádugva eltűnt a tápfeszültség (19V). A mainboard-ra rámérve a bejövő tápágon volt zárlat. Zárlatos lett egy FET (Q702, 4411 FET) ami a bejövő tápot kapcsolja. A kondikat leszedve végül az U701-s IC maradt ami esélyes a zárlatra. És tényleg ez a zárlatos.
A felirat rajta: AWRBTJ vagy esetleg AWR8TJ? Sajnos a képen csak ezt lehet látni. Viszont nem találtam semmi adatot róla a Net-en.
Valakinek van valami ötlete milyen IC lehet?
Illetve van itt Budapesten valaki aki ki tudná cserélni? Sajnos ezt már sima pákával nem lehet kicserélni.
Képeket csatolom.
:help: Szép napot mindenkinek!A fenti monitorhoz keresek invertert,Tip.:PLCD2417411 vagy valamilyen hasonlót,amivel belehetne indítani.köszönöm.stefi
