Egy AOC 24G2U 24 típusú monitor hibajelensége, hogy nem kapcsolt be, a készenléti LED sem világított.
Szétszedés után először a tápot néztem meg, de az jó volt. ezután a mainboard-t rádugva eltűnt a tápfeszültség (19V). A mainboard-ra rámérve a bejövő tápágon volt zárlat. Zárlatos lett egy FET (Q702, 4411 FET) ami a bejövő tápot kapcsolja. A kondikat leszedve végül az U701-s IC maradt ami esélyes a zárlatra. És tényleg ez a zárlatos.
A felirat rajta: AWRBTJ vagy esetleg AWR8TJ? Sajnos a képen csak ezt lehet látni. Viszont nem találtam semmi adatot róla a Net-en.
Valakinek van valami ötlete milyen IC lehet?
Illetve van itt Budapesten valaki aki ki tudná cserélni? Sajnos ezt már sima pákával nem lehet kicserélni.
Képeket csatolom.
szevasztok:lcd-kijelzQt keresek egy AOC500-AS hoz ,plussz keresek egy MIND TECH M190MPW1 -es hez amely 19", segitségeteket köszönöm lali
Javítok egy AOC LM727-es monitort. Tápja megy, komplett digit rész megy 2 mp-ig képe is van aztán letilt, mert az egyik inverter áll, Kizártam az inverter trafót, a csöveket, a 2 SC -ket, Táp átkondizva, stb...Tehát az alapvetőkön túl vagyok...
Van benne két 8 lábú cuccos gondolom valamilyen FET féleség, de még ilyennel nem futottam össze...
Ha valakinek egy rajza volna a gépről megköszönném szépen....
Az a 8 lábu cuccos BE 4U24 névre hallgat, de arról sehol semmit nem találtam...
Hosszú és eredményes életet.
Fery
Az a probléma vele ha 220ra teszem pont 30 másodpesrc mire indul. Tápot rendbe raktam már ott nincs hiba (feszek stabilak 5-12v) utána ha el megy aludni azonnal indul vagy csak simán kikapcsolom akkor is jó. Viszon észre vettem hogy a scalerről hiányzik az eprom. Lehet ettől indul nehezen?
Előre is köszi
