A címben szereplő AOC LM720 külső tápos monitorom háttérvilágítása bekapcsolás után kb. 1 másodperccel lekapcsol.
Ez független attól, hogy van-e videojel; ha nincsen akkor a "no signal" felirat tűnik el.
A monitor kb. 10 éves, de csak az utóbbi fél évben jöttek elő a problémák. Először a tápjában ment el egy kondi, utána a képen látható ?inverter? panel jobb oldali kondiját kellett cseréljem. Ez után is még időnként kikapcsolt a háttérvilágítás, de most már egyáltalán nem megy. A kikapcsolások után nézve a képen látható jobb oldali ?toroid?/?induktivitás? és a jobb oldali transzformátor meglehetősen melegek voltak.
Kérdésem, hogy hogyan tudom eldönteni, hogy a fénycső vagy a ?nagyfesz panel? a hibás?
Javítható-e értelmes mennyiségű befektetéssel, vagy felejtsem el és vegyek egy másikat?
Az előző hibája ez volt:
A címben szereplő AOC LM720 külső tápos monitor bekapcsolás után kb. 2 másodpercig működik, majd fekete lesz a képernyő.
Ilyenkor a "No Signal" feliratot sem képes megjeleníteni, ha kihúzom a monitor kábelt a PC-ből.
Kikapcsolás és bekapcsolás után helyre áll és egész nap gond nélkül működik.
Kivéve ha a Windows "energiagazdálkodása" elveszi a videojelet, mert utána visszakapcsoláskor megint csak két másodpercig van kép, ismét ki kell kapcsolni és vissza.
Kérdésem, hogy tudja-e valaki, hogy mi okoz ilyen jellegű hibát? Vagy cseréljem végig a kondikat és várhatóan meg fog javulni?
Köszönöm előre is a válaszokat!
segítségeteket kérem a 715g2186-1 sasszé számú
Avalon 225wt névre halgáttó monitor javításához.
A a benne levő panel megegyezik a fórum címben szereplő monitorokéval.
Panel kép:http://www.aliexpress.com/item-img/The-AOC-210V-Lenovo-D222-original-driver-board-Main-Board-715G2186-1/628344887.html
A monitor bekapcsol háttér vill. van de kép nincs.
Adnék neki 1 esélyt egy új eperomtartalommal
Ha valakinek van TSUMU58WHJ-LF hoz eprom tartalma kérem ossza meg.
Üdvözlettel,hifi64
szevasztok:van egy AOC LM500 NÉMET 17" tft-s monitorom,müködne rendesen csak egy baj van vele, mégpedig a jobb oldalán 10cm szélesen függöleges vékony csikok, ez a hiba javitható,vagy pixel hiba, és csak cserével oldható meg,vagy kinek van egy hasonló rossz monitora, aki megválna tőle szevasztok :lali
fenti hibajelenség sleep és power gomb megnyomása után jelentkezik, a sz.gép felélesztése után sötét marad a képernyő. Valamint 5-10 percig nem kapcsol standby módba a sleep megnyomása után a monitor, csak sötét lesz a képernyő, de a power led zölden világít. (régen azonnal megtörtént)
A problémát az "oldja meg" hogy standby módban áramtalanítom az egész készüléket, várok kb 10 percet, majd újra bekapcsolom és elindul a gép,a monitor ilyenkor rendesen standby módból kapja a videojelet.
Mi lehet a hiba?
Mivel nem vagyok szaki, lehet ezt házilag nem tudom megjavítani. Ennek a hibának mennyibe kerül kb. a javítása (ha még javítanak crt-s monitort)?
Csatolom a 9Klr kapcsolási rajzát, hasonló a felépítése.
