fenti hibajelenség sleep és power gomb megnyomása után jelentkezik, a sz.gép felélesztése után sötét marad a képernyő. Valamint 5-10 percig nem kapcsol standby módba a sleep megnyomása után a monitor, csak sötét lesz a képernyő, de a power led zölden világít. (régen azonnal megtörtént)
A problémát az "oldja meg" hogy standby módban áramtalanítom az egész készüléket, várok kb 10 percet, majd újra bekapcsolom és elindul a gép,a monitor ilyenkor rendesen standby módból kapja a videojelet.
Mi lehet a hiba?
Mivel nem vagyok szaki, lehet ezt házilag nem tudom megjavítani. Ennek a hibának mennyibe kerül kb. a javítása (ha még javítanak crt-s monitort)?
Csatolom a 9Klr kapcsolási rajzát, hasonló a felépítése.
szevasztok:van egy AOC LM500 NÉMET 17" tft-s monitorom,müködne rendesen csak egy baj van vele, mégpedig a jobb oldalán 10cm szélesen függöleges vékony csikok, ez a hiba javitható,vagy pixel hiba, és csak cserével oldható meg,vagy kinek van egy hasonló rossz monitora, aki megválna tőle szevasztok :lali
Üdv mindenkinek.
Két fent említett monitorom van. Sajnos mind a kettő ALI processzor bajos. Mivel foglalatban van, ezért könnyű őket csereberélni.
Az egyik proci, csak hidegen működik, ahogy melegszik, mindig újraindul. Ha megy, akkor tökéletes.
A másik viszont el sem indul. Az E_SMOG detektorral hallani lehet, hogy órajel van, de nem tud felállni működőképes állapotra.
Mind a két alaplapban ezt művelik.
Úgy tudom, az ezekben levő flash, nem túl jó minőségű, ezért sérül a tartalmuk egy idő után. (Az ALI már a P1-esekben is 'bizonyított')
Van valakinek ilyen proci, vagy ötlet, amivel a segítségemre lehetne?
Előre is köszönöm.
Gondom akadt a fent említett monitorral kapcsolatban és a véleményetekre volnék kíváncsi.
Remélhetőleg sikerül feltöltenem a videót amin a jelenség látszik.
Már régóta küzdök vele és sajnos SM-t sem találtam még hozzá,ami esetleg segítség lehetne.
Teszek fel képet is,arra az esetre ha a videó nem működne rendesen.
A monitor egyébként néha rendesen működik akár napokig. Aztán viszont 1et gondol és elmosódik minden.
A kép egyébként állandó mozgásban van,akkor is ha nincs pcre csatlakoztatva. Hol vízszintes csíkok ,hol pedig színes foltok.
A legfurább az egészben az h néha megjelenik, majd elmosódik 1 valamikori asztal képe. Általában csak a tálca látható és mindig ugyanazok az ikonok. Ilyet nem is hittem volna h képes 1 monitor produkálni.
Én már processzor vagy firmware hibára is gyanakszom ,de nemtudom mi tévő legyek.
A processzort átforrasztottam,a táp és scaler paneleket átkondiztam . Ez látszólag megoldotta a gondot,de 2 nap után ismételten előjött a hiba.
Szerintetek mi lehet a jelenség oka?
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek.
