APC BACKUPS1500
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
344.2 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar apc manual?
    APC BACKUPS 1500
Önfelszívó, áramláskapcsolós Goodpums típusú szívattyu beüzemelése
Vettem egy 12V - os címben szereplő szivattyút, szeretnék csinálni egy akkumulátoros nagynyomású permetezőt. Bár a neve eleve ellentmondásos, mert hogy lehet áramlás kapcsolós, ha még csak most fogja felszívni a vizet? Kínai ugyan, de 100 %-os minősítéssel. Megjött, kipróbáltam,- szárazon mert még nem volt csövem, müködött egy egész pici vizet köpködve (max 1-2 cm3). Gondoltam nagyzoltak az áramláskapcsolóval, ami nekem egyébként sem kellene. Hát nem, megjött a cső és nem indult, csak ha raktam bele vizet. Rövid cső, gyorstoldóval, mert azt akartam, hogy könnyen tárolható legyen. Ebből kifogy a víz és leáll .
Még nem szedtem szét, gondoltam valakinek van tapasztalata. Rajzot leírást szerezni lehetetlen.
A kérdés igazán még nem elektromos, majd akkor lesz ha kiszedem belőle, vagy átkötöm az átfolyás szabályzót.
Ha valaki tud kérem segítsen.
Köszönöm
WAYTEQ HD-95CX DVBT egység nem kapcsol be
Üdv mindenkinek! Adott a fent nevezett dvbt vevőegység, ami nem hajlandó bekapcsolni. A tápfeszültségei megvannak. A tápkondik esr mérővel is jónak tűnnek. Azt mondták, hogy pukkant egyet aztán se kép se hang. Valóban nem kapcsol be, még a készenléti led sem világít. Talán valaki találkozott már ezzel a problémával és tud segíteni, azt megköszönném.
Delta TC7E rf szobatermosztát, Kapcsolási érzékenység Megoldva
Sziasztok ! Nem tudom jó helyre írok, Tudjátok tél van és ilyenkor jönnek a fűtés gondok! -Delta TC7E RF szobatermosztátom van és szerintem nem úgy működik ahogy le van írva. A kapcsolási érzékenység: S2 padlófűtésre van beállítva. mert padló fűtés van. Szeptember óta van gáz kazán, ezt hozta a szaki, ezt a termosztátott. -A következő a problémám beállítom 21.5°c kikapcsol 21,7°c eddig jól működik. DE újbóli bekapcsolás már 20.8°c roll indul, a beállított (21,5°c) hát nekem ez nem tetszik. Nagyon le hűl a lakás Mert ugye a leírás szerint +0/0,2°c a kapcsolási érzékenysége. Tehát az ÉN olvasatomban: 21.5°c vagy 21.3°c kellene kapcsolni NEM pedig 20,8°c. Bocsi a hosszú írásért, de tudna valaki valamilyen megoldást???? Vagy először vágjam a falhoz, majd a földhöz, ÉS vegyek egy másik szobatermosztátott. Ebben kérném a segítségeteket, (nem a föld, fal vágáshoz...) Volt valakinek ilyen hibája??? Én értelmezem rosszul a működését??? Előre is köszönöm a megtisztelő válaszokat! Köszönettel: Gábor
Marusys VU Plus Zero műholdvevő kapcsolás
Van egy a címben szereplő nagyon ügyes Enigma2 beltérim, aminek a LAN bemenetét agyonvágta egy villám, de ezen kívül jól működik. Jelenleg egy USB-Wifi adapterrel csinál magának internetet, de jó lenne megjavítani a beépített LAN-t. Az a gond, hogy semmilyen chip-et nem látok a készülékben a Processzor-RAM-Nand hármason kívül, ami a LAN-t kezelhetné. Érdekelne, van ehhez a készülékhez kapcsolási rajz, illetve találkozott már valaki olyan megoldással, hogy a Processzorba volt integrálva a LAN?
