Van több olyan APC650 tápegységem melyek nem töltik az akkumulátort.Mi lehet a hiba?Esetleg típus hiba?
Hozzám került egy Dell Inspiron 1545 laptop. Nem kapcsol be. Táp elvileg jó. Akku nélkül se megy. A bekapcsoló gombot ha megnyomom akkor a 3 V körüli fesz lemegy nullára, tehát a kapcsoló az jó.
Nincs benne vinyo, DVD.
Alaplap vagy tápáramkör hiba? Mit mérjek. A 2 szervízkönyvet letöltöttem, nézem, de ha valakinek van gyakorlata benne attól kérenék egy kis segítséget.
Feri
A címben szereplő szünetmentessel kerestek meg, hogy akkumulátor csere után van kijelzés,
ventilátorok pörögnek de nincs kimeneti feszültség. Már az asztalra tenni egy szenvedés volt
majdnem 20 kg. Kapott egy hálózati tápot majd bekapcsolás, de nem.....nem kapcsol be.
Hát már sántít miszerint volt/van kijelzés, szétszedtem szemrevételezésre, nem szép látvány fogadott..
4 db 59N30 N-MOSFET zárlat, 2 db. 10N120BND IGBT zárlat, megnyúlt ellenállás a vezérlésben, 1 db. smd tranzisztor zárlat, ezt még le sem fotóztam. Egyszóval siralom, méghogy van kijelzés....azt mondta a tulaj amennyiben lehet javítsam meg...ott állok, hogy még beszerzési forrást sem találtam a fent említett félvezetőkre...
Jól jönne egy kis segítség..zsugori ha te se találsz forrást akkor feladom :-)
A címben említett alaplap az eredeti Athlon 64 X2 processzorral 5 másodperc után kikapcsol. sok indítgatásra elindul, de elcsúszik a kép jobbra és kifagy még sokszor bootolás előtt. A biosba belépve minden rendben, amíg ki nem lépek nem fagy le.
Ha kicserélem a processzort egy Sempron egymagos procira, akkor teljesen hibátlanul működik.
A kérdésem az lenne, hogy ez biztosan a CPU hibája vagy lehet hogy az alaplap így hibásodott meg hogy csak az egymagos cpuval stabil.
Előre is köszönöm a véleményeket, ötleteket!
