Régóta próbálom megoldani ezt a dolgot, de nem jutok előrébb. Telekom optikai internet kapcsolathoz kaptam ezt az eszközt a szolgáltatótól.
A gondom az, hogy az előző (adsl) kapcsolathoz elég volt egy dyndns és egy port fordítás hogy elérjem az otthoni eszközöket. Ezzel viszont nem boldogulok. Még a pingre is csak a belső, lan oldalról válaszol. Kívülről nincs válasz.
NAT-olva nincs a hálózat. Rendes publikus IP címet kapok, és a dyndns is jó címet regisztrál. Rendesen frissül is.
Eredetileg ipv4 és ipv6 címe is volt a wan portnak, de egy telekomos ismerős tanácsára letiltattam az ipv6 -ot. Sajnos ez sem oldotta meg a problémát.
Állítottam be DMZ-t, port fowardot, belső lan oldalról jónak tűnik - kívülről semmi válasz.
Nem tudom hogy a router tűzfala okozhatja-e, ez sajnos a 3play felhasználónévvel nem elérhető. De a DMZ -nek át kellene menni a tűzfalon is...
Esetleg a telekomosok tudnának valamit még beállítani a szolgáltatói oldalon? Elég felkészültnek tűnt a technikus aki az ipv6 -ot letiltotta, de nem volt több ötlete mit tehetnénk.
Nagyon jól működik ez a router, erős a wifi jele is - ezért nem szeretném bridge módba használni.
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Joco
Van egy APC RS 1000 UPS-em, amit hibásan kaptam. Bekapcsoláskor túlterhelést jelez és vissza kikapcsol, pedig nincs rá csatlakoztatva semmi. Szeretném az UPS-t helyre bütykölni, mert még jó lehet valamire valamikor. Első ránézésre találtam benne egy transzformátort amit gyanúsnak találtam, de szeretném ha ezt ti is megerősítenétek. Mellesleg még arra is kíváncsi lennék, mi a funkciója ennek a trafónak!
A tekercs kivezetésein ellenállást mértem, és ezeket az értékeket kaptam:
Fehér-fekete : 15Ohm
Fehér-piros : 15Ohm
Fekete-piros : 0.5Ohm
Szerintem a zárlatos lehet a fekete-piros vezeték.
Kedves Lakók! Ma kaptam egy ilyen laptopot,HDD, Ram, és töltő nélkül azt ki vették belőle, a tulaj annyit mondott hogy egyik napról a másikra nem tudták be kapcsolni.Tettem bele 2x1 GB ramot (DDR2) és egy 250GB vinyót, tápom volt még egy Plusszba 19V 3.42A akut fel töltötte elöl zöld a led,de az istennek sem lehet be kapcsolni.Bios.elemet ki vettem,be kapcsoló panelon a mikro kapcsoló jó mérésre valakinek valami tipp? Biztosíték stb?? Üdv!
Kedves lakók! Ma szét bontottam a gépet, be ázás idegen folyadék nyoma nincs a gépben, a hibát meg találtam alaplap mozgatásakor a proci környékén be kapcsol de képet nem ad sem LCD-re se külső monitorra.Azt szeretném kérdezni, ez már 100% hogy kontakt hiba,ki hogy csinálja az újra melegítést? Hőlég fújó necces mert a forró levegő le fújhatja az SMD alkatrészeket kemencém nincs,vagy tud valaki Bp-en elfogadható áron újra melegítést?
Akadt egy kis problémám.
Egy ismerősömnek szerettem volna Ftp hozzáférést adni a tárhelyemhez, de képtelen csatlakozni.
Azt írja, hogy sikeresen kapcsolódik, de nem lát semmit, üresen jelenik meg neki a mappa.
Totalcommanderrel és Filezillával is próbálkozott.
Amit tudtam, végig zongoráztuk, de nem oldódott meg a probléma.
FileZilla az alábbiakat írja:
"Állapot: Cím feloldása a következőhöz: ftp.turkinfo.hu
Állapot: Csatlakozás a következő kiszolgálóhoz: 79.172.211.164:21...
Állapot: Az adatkapcsolat létrejött, várakozás az üdvözlő üzenetre...
Válasz: 220 ProFTPD 1.3.4 Server (ProFTPD) [79.172.211.164]
Parancs: USER turkinfo
Válasz: 331 Password required for turkinfo
Parancs: PASS ***********
Válasz: 230 User turkinfo logged in
Parancs: SYST
Válasz: 215 UNIX Type: L8
Parancs: FEAT
Válasz: 550 FEAT: Operation not permitted
Állapot: A csatlakozás sikerült
Állapot: Könyvtár lista lekérdezése...
Parancs: PWD
Válasz: 550 PWD: Permission denied
Hiba: A könyvtár lista lekérdezése nem sikerült
Ha esetleg valakinek lenne valami ötlete, azt megköszönném.
Ja, és az illető külföldön él, tehát nem Mo-ról csatlakozik.
János
