Üdv. Mindenkinek!
A fent nevezett készülék bekapcsolható ugyan,de se kép se hang se fény a tápok rendben vannak egyetlen kivétellel.
A készenléti ha nincs bekapcsolva akkor a stb. megvan. Ha viszont bekapcsolom megjön az összes táp viszont a stb. fesz is megmarad.Szkóppal mérve a videó proci kimenetén semmi jel nincs. Ehhez a készülékhez keresnék szervíz manuált illetve SPI Flash tartalmat. Tartalmat találtam itt:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sharp/lc40le540ee/290-1-0-10578
de letölteni nem tudom mert nincs hozzáférésem az oldalhoz(regisztráltam de a teszteket kitölteni orsz tudás nélkül a google fordítóval? legalább 10 szer próbáltam de nem megy)
Szóval kellene a segítség.
üdv.
Jónapot kedves Kollegák!
Van ez a tv amit javitok,villámvili érte és ezek után nem adott életjelet.Zárlatos lett graetz híd 2 diódája,elment a biztositék,r828 szakadt volt,és q801 tápfet is megpihent.Ezek cseréje után próba,bekapcsol stabil standby távvezérlővel felkapcsol,pirosról zöldre vált hallani hogy megjönnek a feszek aztán hirtelen minden elment standby led sem világít
kihúz,megnéz,elszált a graetzben megint 2 dióda,biztositék ép,táp fet szintén halott.Kérdésem az volna hogy én a táp ic-re vagy az optóra gyanakszom,melyik lehet esetleg más ötlet?
köszönöm:Krisztián
Hozzám került a fenti készülék, amiről menet közben eltűnt a kép és a hang. Olvastam itt egy topikban, hogy elszálltak az opciói. A belépéshez az SAA3007 IC-ről ír, de ennek a távirányítójában M3005LAB1 IC lapul.
Lehet, hogy ez nem az eredeti távirányítója? Vagy ha igen, akkor ezt is ugyanúgy kell megbuherálni?
Az opciós beállításokat hol lelem meg?
Üdv: Jácint
Szevasztok!
Keresem a fenti tv kapcsolási rajzát. Hang van kép letiltva, szürke derengéssel.
üdv
