Egyik haverom küzd evvel a géppel, a kép teteje visszahajlik, és csíkok látszanak kb 5cmteres sávban. Eddig cserélt minden elkót, és egy zéner diódát. Az eredeti hiba pedig a sorkimenő áthúzott, mi lehet a gond még az eltérítésben?
Került hozzám a címben említett TV az alábbi hibával:
Bekapcsolás után 1-2 másodperc múlva lekapcsol a háttér világítás.
Képernyő tartalom van, csak a csövek kapcsolnak le.
Szétszedtem, de sehol egy púpos kondi, vagy bármilyen szemmel látható hiba.
Inverter trafó két vége közt 9-10 ohm eltérés, ami akár lehetne hiba is, ebben még nem vagyok biztos.
Ami furcsa, hogy lehúzott LVDS kábelnél begyújtanak a csövek és úgy is maradnak, vagyis bármeddig járatom nem kapcsolnak le.
Ha rádugom az LCD kijelzőt(természetesen nem menet közben), már elő is jön a hiba. Gondoltam a táp lehet a ludas, ezért mérés nélkül az összes elkót cseréltem újra(a puffernek nevezett szűrőket is, mivel ebből 2db van), de semmi változás.
Valaki esetleg találkozott hasonlóval? Mit mérjek még, merre induljak tovább?
Gondolkoztam a kettős diódákon is, bár mérve jók, de hátha. Ezeket még kicserélem és kiderül, de ha valakinek még van más ötlete, szívesen "meghallgatom".
Előre is köszönök szépen minden javaslatot!
Üdv: Laci
Ui.: Szkópom nincs!
Lenne ez a gép, képtöbbszörözödések vannak a képen, mintha szellemképes lenne, de mindenféle szinben, és a szellemkép 10-15 cm-re van az eredetitöl. Meg függóleges 5 centis sárgás, zöldes sávok, meg foltok.
Van olyan adó, amire átkapcsolok, csak fél percig ilyen aztán beugrik a jó kép, de van amelyik ilyen állandóan. A digilap elkóit kicsréltem, de nem lett jobb. Mi lehet ez?
köszi
Üdvözlök mindenkit! Megszeretném kérdezni a Tisztelt kollégákat az alábbi tv-be ki tudja pontosan ,hogy hilyen sorszámu sorkimenő kell?
A tv sorszáma TS3362 OSD. Ugyanis én beszereltem a HR7196 sorszámu trafót ,de a készülék beindult a nagyfesz ,de függőleges eltérités nem müködik. Nem kap tápfeszültséget a TEA 8170 ,az Ic 104 7805 , ebből következtettem hogy a trafó lábkiosztása nem megfelelő.
Valószinü ,hogy nem tévedek. Az üzletben is megerősitték ,hogy ez a trafó jó bele.???
Ha valaki tud megfelelő sorszámot ajánlani az segitsen.Az eredeti trafó sorszáma DTS286B 243C OREGA.
Üdv : Fantomas53
