Javitottam e tv T-CON panelját, zárlatos lett egy 1µF smd kerámiakondi. De még egy gondja van hogy valószinű hotel módban van. Csatorna keresési opció szürke.
Szervíz menübe belépek a INFO-MENU-MUTE-POWER -al de nincs olyan opció hogy Hotel Mode OFF, ha Resetelem akkor első inditáskor végigkeresi a csatornákat, meg is találja, de ezután a Menüben szürke lesz az ANTENNA opció, így nem lehet többet ujra keresni a csatornákat.
Ugy nem adhatom oda hogy a szerviz menube állitsák be mert abból csak bajok lesznek..
A mostani tulajdonos el akarja adni az interneten, így kitudja hová fog kerülni ,milyen kábeltv csatornák lesznek majd ottan..
Itt a tanyán 2014-be már kérdezte valaki ugyanezt egy másik Samsung modelhez, de nem volt válasz rá.
Van egy Thomson-21DG170G típusú TV amely a következő hibát csinálja : Ha bekapcsolom kifogástalanul működik mind addíg amíg be nem "melegszik" 30 perc -1 óra kb.Utána megszünik a hang,a kép is eltűnik,majd minden helyre áll és rövid idő mulva a kép és a hang eltűnik.És ezt periodikusan csinálja. A dolog érdekessége ,hogy a készülék ennek az anomália hatására nem tilt le.
-Sikerült letöltenem a dokumentációt , igazán nagyon szépen köszönőm.
A leg nagyobb tisztelettel szeretném meg kérdezni,hogy mi okozhatja a fenti készüléknél az említett jelenséget?
Én gondoltam panel repedésre olyanra amely szabad szemmel "alig látható",gondoltam hogy a sasszin valamilyen forrasztási hiba van.Konkkrétan a táp transzformátor forrasztásaira illetve a sortranszformátor forrasztásaira.Kondik hömérséklet függéséből adódó hiba,rosszabb esetben valamelyik IC esetleg...
Ha valaki tudna konkrét tippet adni,hogy mi okozhatja a fent említett hibajelenséget hálásan köszönőm.
Köszönőm megtísztelő figyelmeteket és fáradságotokat ,hogy elolvastátok ezen sorokat és természetesen a segítséget is köszönőm!
Üdv : Lengyel József
A fenti készülék röpteti a TDA8350Q tip. eltérítő IC -t.
Az r55006 poz. számú ellenállás 5R6 lefüstöl az ic jól mérhetően zárlatos lesz.
Kondikat ,diódákat stb ellenőriztem .Látszólag minden hibátlan.
Az utolsó IC-met nem szeretném röptetni.Hálás lennék mindedn ötletért.
Köszönettel:töröká
egy érdekes problémával állok szemben.
adott egy Philips 42" kijelző, aminek a képsorai elcsúsznak, vagy összekeverednek.
A kérdés az lenne találkozott valaki hasonló hibajelenséggel?
A tv-t kipróbáltam másik mainnal is. Egy ugyancsak 42" fullhd-s sony-val és egy 32" meghajtású Samsunggal is! Az lvds jelt a tv mainjáról rádugtam egy másik kijelzőre ott nem voltak hibák a sorok között!
Valószínűleg a kijelző lesz a ludas, de ennek a t-con panelja egy csík a kijelző szélén! a kérdés mi lehet a gond és egyáltalán érdemes e vele foglalkozni?
alaposan szemügyre véve olyan a jelenség mintha minden oszlop jelei függőlegesen 2 megjelenítési oszloponként felcserélődnének
aza nem
123456789
hanem
214365 és igy tovább!
kijelző üveg hiba?
szoftver hiba?
bekötési hiba?
kijelző leírása szerint a bekötés hibátlan!
esetleg létezik erre valamilyen service belépés és kalibrálás?
