APPLE MACBOOK 13-INCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
43.5 MB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar apple manual?
APPLE MACBOOK 13-INCH service manual (1st page)
Preview of APPLE MACBOOK 13-INCH [1st page]
APPLE MACBOOK 13-INCH service manual (2nd page)
Preview of APPLE MACBOOK 13-INCH [2nd page]
    APPLE MACBOOK 13INCH 13 INCH 13-INCH
Apple Busmouse II M2706 lehet-e ellenőrizni DOS 6.22-Win7 PC-n ?
A kérdés az, hogy lehet-e, és ha lehet hogyan. Egyszerű adaptert el tudok készíteni. A neten nem találtam semmi használhatót.
Gyuri
Apple Macbook pro kijelző hiba 13" 2015 A1502
Apple Macbook pro kijelző hiba 13" 2015 A1502, a kijelzőéről takarítottam az anti-glare bevonatot, de sajnos a takarítás közben a folyadék belefolyt a retina kijelzőbe. Megy, működik és képet ad, de buborékos.
Valaki szervizelt, szedett-e már széjjel ilyen kijelzőt, hogyan lehetne belőle kivarázsolni a folyadékot? Van-e rá valami megoldás a teljes cserén kívül?
Válaszokat előre is köszönöm!
Üdv, Miklós
820-3536 Apple MacBook Pro A1502
Apple stopped online service but this should point you to the right sensors --> HWSensors.6.26.1440.Binaries this is a freeware , recommendation is to buy a PRO version and to suport development of the tool.
I also have board View, please request as this is exe file
this is board J44 MLB-4GB. The schematic doesn't specifically reference 820-3436 , so I would assume it's valid for several boards.
Airport proximity on the board is non existing , so if you have 129 reads on it , just ignore it.
apple megasafe 85W power adapter
egy ilyen tipusú adapter szedtem szét és a megtört kábelt rövidebbre fogva visszakötöttem. na de nem is itt a gond, hanem az, hogy miképpen lehet letesztelni ezt a cuccot számítógép nélkűl. ugyanis terhelés nélkűl 6.88V van a fegyverzeteken, de ha leterhelem egy 20 Ohm ellenállással, akkor viszont nincs semmi. mielőtt visszaküldeném a kuncsaftnak mégis biztos szeretnék lenni, hogy minden OK. ha valakinek bármilyen tapasztalata van ezzel kapcsolatban elöre meg is köszönném a tanácsot/segítséget
