A kérdés az, hogy lehet-e, és ha lehet hogyan. Egyszerű adaptert el tudok készíteni. A neten nem találtam semmi használhatót.
Gyuri
Apple Macbook pro kijelző hiba 13" 2015 A1502, a kijelzőéről takarítottam az anti-glare bevonatot, de sajnos a takarítás közben a folyadék belefolyt a retina kijelzőbe. Megy, működik és képet ad, de buborékos.
Valaki szervizelt, szedett-e már széjjel ilyen kijelzőt, hogyan lehetne belőle kivarázsolni a folyadékot? Van-e rá valami megoldás a teljes cserén kívül?
Válaszokat előre is köszönöm!
Üdv, Miklós
egy ilyen tipusú adapter szedtem szét és a megtört kábelt rövidebbre fogva visszakötöttem. na de nem is itt a gond, hanem az, hogy miképpen lehet letesztelni ezt a cuccot számítógép nélkűl. ugyanis terhelés nélkűl 6.88V van a fegyverzeteken, de ha leterhelem egy 20 Ohm ellenállással, akkor viszont nincs semmi. mielőtt visszaküldeném a kuncsaftnak mégis biztos szeretnék lenni, hogy minden OK. ha valakinek bármilyen tapasztalata van ezzel kapcsolatban elöre meg is köszönném a tanácsot/segítséget
Tisztelt kolegák,
saját iMac 1200-as ba keresek grafikus kártyát. Hibás kártyával vettem, a dobozon nvidia 7300 at ír, de benne 7600 volt, MXM, amit az Apple szervízben építettek bele, de mindegy, teljesen beadtada az unalmast, nem javítható. A netten utánnanézve teljesen irreális pénzt kérnek egy használt, de amúgy is a pusztulásra ítélt kátyákért. Most, a hirdetésekben találtam egy bontott ATI kártyát amelyet ugyanaz az évjáratbol származó iMac 1225-böl mazsoláztak ki, működik és elfogadható áron. A kérdésem az az, hogy kompatibilis e a két kártya. A netten sokféle véleménnyel szolgálnak és arra az ökölszabályra hivatkoznak, hogy ha valami egy apple slot-ba bekattintható az akkor működni is fog, habár én erre nem vennék mérget.
Ha a tisztelt kolegáknak van e téren tapasztalata vagy rászaladt egy olyan infóra amely igazolja vagy cáfolja az ökölszabályt azt nagyon megköszönném.
Üdvözletem
