Üdvözletem Tisztelt Mesterek !
Lányom (Apple iMac 21,5 Zoll (MC309D/A) - 2011) gépe meghibásodott.
A gépet használtan vette, talán fél éve .
Ennyi volt a garancia is ,amit vállaltak.
Sajnos nem tudták megcsinálni.
Valami alaplapi problémát emlegettek.
Minden mást cserélgettek , de nem lett jó.
Valaki vállal ilyen gép javítását emberi áron?
Tisztelettel: Öreg Tom
Tisztelt kolegák,
saját iMac 1200-as ba keresek grafikus kártyát. Hibás kártyával vettem, a dobozon nvidia 7300 at ír, de benne 7600 volt, MXM, amit az Apple szervízben építettek bele, de mindegy, teljesen beadtada az unalmast, nem javítható. A netten utánnanézve teljesen irreális pénzt kérnek egy használt, de amúgy is a pusztulásra ítélt kátyákért. Most, a hirdetésekben találtam egy bontott ATI kártyát amelyet ugyanaz az évjáratbol származó iMac 1225-böl mazsoláztak ki, működik és elfogadható áron. A kérdésem az az, hogy kompatibilis e a két kártya. A netten sokféle véleménnyel szolgálnak és arra az ökölszabályra hivatkoznak, hogy ha valami egy apple slot-ba bekattintható az akkor működni is fog, habár én erre nem vennék mérget.
Ha a tisztelt kolegáknak van e téren tapasztalata vagy rászaladt egy olyan infóra amely igazolja vagy cáfolja az ökölszabályt azt nagyon megköszönném.
Üdvözletem
egy ilyen tipusú adapter szedtem szét és a megtört kábelt rövidebbre fogva visszakötöttem. na de nem is itt a gond, hanem az, hogy miképpen lehet letesztelni ezt a cuccot számítógép nélkűl. ugyanis terhelés nélkűl 6.88V van a fegyverzeteken, de ha leterhelem egy 20 Ohm ellenállással, akkor viszont nincs semmi. mielőtt visszaküldeném a kuncsaftnak mégis biztos szeretnék lenni, hogy minden OK. ha valakinek bármilyen tapasztalata van ezzel kapcsolatban elöre meg is köszönném a tanácsot/segítséget
Apple stopped online service but this should point you to the right sensors --> HWSensors.6.26.1440.Binaries this is a freeware , recommendation is to buy a PRO version and to suport development of the tool.
I also have board View, please request as this is exe file
this is board J44 MLB-4GB. The schematic doesn't specifically reference 820-3436 , so I would assume it's valid for several boards.
Airport proximity on the board is non existing , so if you have 129 reads on it , just ignore it.
