ARAY ACT2130
TV - EPROM
573.0byte
EPROM
Looking for similar aray manual?
    ARAY ACT-2130 ACT2130 ACT 2130
Sony KV29FX30K/FE2 sasszi
Jo reggelt Uraim Tegnap olvastam egy kolega levelet egy ilyen geprol.Nos nekem is hasonlo gondom van,csak a keszulek ugy kerult hozzam,hogy egy masik kolega cserelt benne trafot es procit,es csak nem megy.Hang van,valaszol a gombokra,nincs kep,UG2-ot felhuzma kifeheredig jellegzetesen.Menu gombbal nagyon halvanyan megjelenik.R565/220 ohm,D505 csereltem,Dz021 nincs(gyarilag).Bekapcsolasnal a LED 5-szor villog ,error lista szerint IKR Error at power on.Gozom sincs mi az az IKR.Az RGB panelen van egy IK kimenet ami a proci55-os labara megy de ....? Koszi minden otletet,elnezest ha a tema elcsepelt lenne Udv es jo munkat:Tamas Laszlo/Marosvasarhely/Erdely
Philips 37PFL7603D/10 Kijelző nagyon világos, a képtartalom nagyon halvány
 A fenti TV-n nagyon halványan látszik a kép, olyan, mintha gamma IC hibás lenne. A kérdésem az, hogy milyen gamma IC lehet benne, sajnos a felirat nem látszik...? Azért is gyanakszm rá, mert tűz forró. Találomra AS-15 F-et, majd G-t (elméletileg mindegy) tettem bele, de a helyzet nem változott, és azok az IC-k is tűz forrók lettek.
Lehet, hogy jót tettem bele, de más (pl. kijelző) hibája van?
 Megköszönném, ha tudna valaki segíteni.
Köszönettel:
ORION T 2835 STX-S (Beko K2) indulás után azonnal lekapcsol (megoldva)
Sziasztok! Nevezett tévé hanghibával került hozzám, de sajnos valamit elcsesztem. A tévét AV-ról használták és az esetek többségében hang nélkül vagy hangos recsegéssel indult, mondjuk 5-6 szoros kapcsolgatásra normális lett és kikapcsolásig nem volt probléma vele. Az alaplapot szemrevételezve jó pár kontakt hibát találtam, bár nem hittem hogy a hangnak köze van hozzá, és nem is volt. Egy kisebb értékű elkót mértem rossznak, azt cseréltem de semmi változás. Sajnos beléptem a szervíz menübe, ez még nem is lenne baj....de a beállításokat sikerült reset-elnem és a geometria borzasztó lett. Szerencsémre találtam itt a Tanyán egy "ORION T2835STX-S BEKO K2 24C16" névre hallgató SM-t. Meglepetésemre a kicsomagolt fájl képeket tartalmazott, a szervízmenü összes pontjával lefotózva, a képek alapján az összes paramétert beállítottam. A képméretek látszólag helyre is álltak de most bekapcsolás után egy-két másodpercre megjelenik a kép és a tévé lekapcsol. A készenléti LED ilyenkor négyeket villog, teljesen nem sötétedik el de látványosan erősebb fénnyel villogja a négyet, majd hosszabb szünet és ismétlődik. Ehhez a sasszihoz én nem találtam hibakódot, tehát most tanácstalan vagyok..... Minden segítséget köszönök! Üdv.
Sanyo CEM6011PV30
Sziasztok! A fenti típusú tv-hez keresek rajzot és segítséget. Ami a tárban van nem nagyon jó minőségű és hiányos. Jelenség: KH volt a vert IC-nél és a Sekunder tápban. Ezek után még működött, csak csíkos volt és a hangja nagyon torz. A rossz kondik kicserélve. Ezek után bekapcsolva az R233 ellenállás /sortrafónál/ 1.5Kohm forró és fűstől. Minimális nagyfesz van csak. A fesz.-ek rendben vannak 130v, 180v stb. Amiket cseréltem többször átnéztem, nincs velük gond. :-(
