Üdvözlet!
A géphez s.o.s. kellene agy külső ajtó,mert a zsanérok eltörtek.Felültöltős a gép.
Kellemes ünnepeket!
A fent leírt mosógéphez nem találtam sehol robbantott ábrát, doksit.
Tudna valaki segíteni, hogy milyen csapágyak és szimmering kell a dob javításához? Megrendelném és csak azután szedném szét, hogy az ügyfél addig is használhassa.
Köszi:
N.Á.
Köszönöm Mindenkinek a segítséget. Valóban zománcozott üst + 2x6203-as csapágy + 21x40x7 szimmering volt benne és a biztonság valamint a tömítettség kedvéért 20x40x7-essel raktam össze!
Köszi:
N.Á.
Tönkrement a címben is emlitett automata mosógép. A hibajelenség, semmire nem reagál, ki sem gyulladnak a ledek az előlapon, sem programkapcsolóra. Kivettem a vezérlő panelt. A panel száma MINISEL 1000 CFE33PL 546073400 -02. A panelre kimegy a 230V. A táp részében találtam egy zárlatos LM7805-öst (U2), valamint két darab LL4148-as smd diódát aközelében (D11 és D13). Valamint az egyik kimeneten elrobbant egy parányi smd kondenzátor (C3). Van még benne két IC, egy MC908JL8CDWE (U3) és egy ULN2003A (U1). Rajzot sajnos nem találtam hozzá. Kicseréltem a 7805-öst, a két 4148-as diódát valamit raktam egy hasonló kondit az elrobbant helyére. Átmértem müszerrel a triákokat több hibás alkatrészt nem találtam. Most ahogy bedugom a dugvillát rögtön elkezd zúgni és a vizet adagolni de megállás nélkül. A programkapcsolóra és más gomborkra sem reagál, a ledek sem világítanak. Csak folyamatosan adagol(na).
Itt elakadtam a javitással. Ha valaki tudna tanácsot adni hol folytassam a keresést, ne tartsa magában. :-)
Csatolva fotók.
Üdv. Norbi
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a gép. Nem indul, a programokat lehet váltani (P1-P8) de ennyi.
Az az érdekes ha felnyomom alul a vészürítő kapcsolót, akkor se kezd el üríteni. A keringtető, és az ürítő szivattyú külön lepróbálva megy. Mi lehet?
Köszi
