Kerestem a Tanyán, de nem találtam megoldást. A fenti mosógép nem bírta forgatni a dobot. Cseréltem a motor üzemi kondiját. (nem szénkefés a motor) Cseréltem a reléket a panelon. (DMPA 8 panel) Aztán kiderült, hogy a két párhuzamosan beforrasztott kerámia ellenállás (6.2K 5W) közül az egyik szakadt. Kicseréltem, így már forgatta a dobot, de nem váltott forgásirányt.
Találkozott már valaki ilyen hibával? Hol van az eb elhantolva?
Köszönettel:
NA
Tönkrement a címben is emlitett automata mosógép. A hibajelenség, semmire nem reagál, ki sem gyulladnak a ledek az előlapon, sem programkapcsolóra. Kivettem a vezérlő panelt. A panel száma MINISEL 1000 CFE33PL 546073400 -02. A panelre kimegy a 230V. A táp részében találtam egy zárlatos LM7805-öst (U2), valamint két darab LL4148-as smd diódát aközelében (D11 és D13). Valamint az egyik kimeneten elrobbant egy parányi smd kondenzátor (C3). Van még benne két IC, egy MC908JL8CDWE (U3) és egy ULN2003A (U1). Rajzot sajnos nem találtam hozzá. Kicseréltem a 7805-öst, a két 4148-as diódát valamit raktam egy hasonló kondit az elrobbant helyére. Átmértem müszerrel a triákokat több hibás alkatrészt nem találtam. Most ahogy bedugom a dugvillát rögtön elkezd zúgni és a vizet adagolni de megállás nélkül. A programkapcsolóra és más gomborkra sem reagál, a ledek sem világítanak. Csak folyamatosan adagol(na).
Itt elakadtam a javitással. Ha valaki tudna tanácsot adni hol folytassam a keresést, ne tartsa magában. :-)
Csatolva fotók.
Üdv. Norbi
Szevasztok fórumtársak!
Az év elején egy cimborám megkért nézzek már rá a mosógépére mert nem fűt.A fűtőbetét utángyártottra cserélve.
Ennek az élettartama 2.5 hónap volt.Újra csere.Ez a héten újból szakadt lett.Semmi külsérelmi nyom nem látszik
rajta,nincs elszineződve.
Kérdezném,lehet ezt rosszul betenni?A helyretolásnál a dobban levő tartóba be lett csúsztatva.Van e tapasztalatotok valami hasonlóról?
A címbeli mosógép paneljával kapcsolatban lenne egy kérdésem.
A gépben MINISEL panel van, csak ez nem trafós táppal van megoldva.
A motort nem tudja elindítani.
A panelban égésnyomot találtam a Graetz negatív lábánál lévő smd ellenállásnál.
A motor triakja zárlatos volt, azt már cseréltem az említett smd ellenállással együtt.
Kicseréltem még a Graetz meletti 47 Ohm 2W-os ellenállást, mert 52 Ohm volt kiforrasztva is az értéke és a mellette lévő 100nF-os X2-es 275V-os kondenzátort is.
Természetesen a motort is ellenőrizni fogom mielőtt kipróbálom a gépet, mert kézzel forgatva kerregő hangot adnak a kefék és ilyenkor már a kommutátor is be szokott lenni égve.
A kérdésem a Graeétz-re vonatkozik, mégpedig az eredeti KBU8M jelölésű volt, ami 1000V 8A-os, de én KBU808-as jelölésűt kaptam, ami viszont 800V 8A-os.
A kérdésem pedig az, hogy betehetem-e a KBU8M helyett a KBU808-at nem lesz-e belőle baj?
A neten a HQ elektronikánál láttam KBU8M-et, ha az itt helyben kapottat esetleg nem ajánljátok.
Mindenkinek előre is köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Gretz, Grétz= Graetz - tulajdonnév. Illik úgy írni, ahogy kell!
