If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
Tudnátok segiteni? Lenne egy ilyen gép, se kép se hang. Még nem szedtem szét, de valszeg ez a panel van benne.
Van Valakinek tapasztalata ilyen géppel, hogy mi lehet a bibi?
Köszi.
Sziasztok! Lenne ez a gép. Véletlen szerűen leoldja a kismegszakítót hőlégkeverésen. Kiszedtem a szálat. Egyben van, de a képek szerinti karcolást??, repedést??? láttam rajta. Nem megy végig a szálon kb 8-9 cm hosszú.
Szerintetek qka a szál?
Kösz
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a gép. Nem indul, a programokat lehet váltani (P1-P8) de ennyi.
Az az érdekes ha felnyomom alul a vészürítő kapcsolót, akkor se kezd el üríteni. A keringtető, és az ürítő szivattyú külön lepróbálva megy. Mi lehet?
Köszi
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
