Eredetileg táp és üzemmódválasztó hibával hoztam el, ezeket megjavítottam, mindent csinál, de nem akar üríteni. Van értelme szerintetek triakot cserélni? Nem látszik semmi égésnyom meg ilyenek, egy motorola maszkprogramozott proci van benne.Ilyen minisel vezérlő van benne:
Köszi, üdv
András
Tönkrement a címben is emlitett automata mosógép. A hibajelenség, semmire nem reagál, ki sem gyulladnak a ledek az előlapon, sem programkapcsolóra. Kivettem a vezérlő panelt. A panel száma MINISEL 1000 CFE33PL 546073400 -02. A panelre kimegy a 230V. A táp részében találtam egy zárlatos LM7805-öst (U2), valamint két darab LL4148-as smd diódát aközelében (D11 és D13). Valamint az egyik kimeneten elrobbant egy parányi smd kondenzátor (C3). Van még benne két IC, egy MC908JL8CDWE (U3) és egy ULN2003A (U1). Rajzot sajnos nem találtam hozzá. Kicseréltem a 7805-öst, a két 4148-as diódát valamit raktam egy hasonló kondit az elrobbant helyére. Átmértem müszerrel a triákokat több hibás alkatrészt nem találtam. Most ahogy bedugom a dugvillát rögtön elkezd zúgni és a vizet adagolni de megállás nélkül. A programkapcsolóra és más gomborkra sem reagál, a ledek sem világítanak. Csak folyamatosan adagol(na).
Itt elakadtam a javitással. Ha valaki tudna tanácsot adni hol folytassam a keresést, ne tartsa magában. :-)
Csatolva fotók.
Üdv. Norbi
Üdv !
Kérnék kis segítséget tőletek.
Van egy 5 éves ARDO LS9205 E típusú mosogatógépem ami beteg lett.
Kevés vizet szivattyúzott be és csak búgott. Egyszer kiírt egy E3 hibakódot ami a könyve szerint fűtőszál vagy szenzor hibát jelenthet.
Vettem egy fűtőszálat bele , de sajnos ugyanaz lett a tünet.
Szétkaptam és kiderült , hogy a keringető szivattyún lévő kondi volt a beteg.
Kicseréltem és elindult a gép és megfelelő mennyiségű vizet vett magához.
Viszont a fűtés ugyanúgy elmaradt. Bármilyen programot indítok a vizet beveszi és a keringető szivattyúzás megy folyamatosan . Magyarul hideg vízzel mosogat a program végéig egyfolytában. Mind két fűtőszál elvileg jó mert ha kiszerelve fixen 220V-ot adva rá pillanatok alatt forró. Találtam benn 2 db KSD201 feliratos érzékelőt és a palást alatt egy másikat . Csatolnék képet ezekről és a panelről / remélem sikerül a kép csatolás/.
Milyen betegsége lehet , hogy nem fűt és nem megy rendesen a program ?
Adott a fenti gép ,a hibajelenség mindig leveri a FI relét!
Üdv szép napokat!
