Szevasztok fórumtársak!
Az év elején egy cimborám megkért nézzek már rá a mosógépére mert nem fűt.A fűtőbetét utángyártottra cserélve.
Ennek az élettartama 2.5 hónap volt.Újra csere.Ez a héten újból szakadt lett.Semmi külsérelmi nyom nem látszik
rajta,nincs elszineződve.
Kérdezném,lehet ezt rosszul betenni?A helyretolásnál a dobban levő tartóba be lett csúsztatva.Van e tapasztalatotok valami hasonlóról?
Ajtó hibával hoztuk el a mosogatógépet amit meg is csináltunk, teszteltük.
Kiszállítás előtt kapott még egy teszt mosogatást ahol már E4 hibát jelentkezett.
Program hibátlanul végigmegy és az utolsó 6 percnél szárítás közben jön a hiba.
Háromszor próbáltuk egymás után és a hiba változatlan.
Mi lehet az E4 hiba?
Üdvözlet mindenkinek!
Sürgősen kellene egy fedél ehhez a géphez! Arra a külső fehérre gondolok.
Jó lenne ha valaki tudna segíteni.El vannak törve a zsanérok.Felül töltős.
Ha az segítség akkor tudok fotót készíteni róla.
Köszönöm.
Az ARDO TL 1000 EX névre hallgató mosógépünk beadta a kulcsot(felültöltős).
Valószínűleg a mosási program végig ment mert tiszta a víz ami benne maradt.Sajnos a centrifugázás elmaradt!
A feleségem azt mondta az END led világított mikor megnézte.
Na szóval most az van hogy ha bekapcsolom és beállítok rajta bármilyen programot nem indul el.
Ilyet már régen is és új korától is csinált egy két alkalommal,de ha újra beállítottuk hogy csak centrifugázzon akkor elvégezte a műveletet és a következő mosásnál már szépen végig ment minden,de most el sem indul már.
Szerelő nem látta és ha egy mód van rá akkor nem is fogja.Mivel elég hamar állítólag csapágyas lett és ez nekünk marha sokba került anno.De a fő gond az hogy még horpadtan is hozta vissza.Az már csak hab a tortán hogy szerintem nem is csapágyas volt hanem valami más ketyergett benne.
Meg egyszer eltört a szivattyúja azt már én szereltem.
Ha lehet szeretnék segítséget kapni a hiba felderítésével és/vagy kijavításával kapcsolatban!
Előre is köszönöm.
Kerestem a Tanyán, de nem találtam megoldást. A fenti mosógép nem bírta forgatni a dobot. Cseréltem a motor üzemi kondiját. (nem szénkefés a motor) Cseréltem a reléket a panelon. (DMPA 8 panel) Aztán kiderült, hogy a két párhuzamosan beforrasztott kerámia ellenállás (6.2K 5W) közül az egyik szakadt. Kicseréltem, így már forgatta a dobot, de nem váltott forgásirányt.
Találkozott már valaki ilyen hibával? Hol van az eb elhantolva?
Köszönettel:
NA
