Javitanom kellene anyósomék ARDO easy logic AE1010 elöltöltös mosógépet,csapágyas lett a drága mosómasina!Azt kérdezném töletek,tudja-e valaki a csapágy,szimering méreteket?Szeretném megvenni mielött neki esek,ne utánna keljen még a beszerzéssel bajlódni!Elöre is köszi!Üdv.Villszer (service manualt csak a progi kapcsolóról találtam)
Üdvözlet mindenkinek!
Sürgősen kellene egy fedél ehhez a géphez! Arra a külső fehérre gondolok.
Jó lenne ha valaki tudna segíteni.El vannak törve a zsanérok.Felül töltős.
Ha az segítség akkor tudok fotót készíteni róla.
Köszönöm.
Az ARDO TL 1000 EX névre hallgató mosógépünk beadta a kulcsot(felültöltős).
Valószínűleg a mosási program végig ment mert tiszta a víz ami benne maradt.Sajnos a centrifugázás elmaradt!
A feleségem azt mondta az END led világított mikor megnézte.
Na szóval most az van hogy ha bekapcsolom és beállítok rajta bármilyen programot nem indul el.
Ilyet már régen is és új korától is csinált egy két alkalommal,de ha újra beállítottuk hogy csak centrifugázzon akkor elvégezte a műveletet és a következő mosásnál már szépen végig ment minden,de most el sem indul már.
Szerelő nem látta és ha egy mód van rá akkor nem is fogja.Mivel elég hamar állítólag csapágyas lett és ez nekünk marha sokba került anno.De a fő gond az hogy még horpadtan is hozta vissza.Az már csak hab a tortán hogy szerintem nem is csapágyas volt hanem valami más ketyergett benne.
Meg egyszer eltört a szivattyúja azt már én szereltem.
Ha lehet szeretnék segítséget kapni a hiba felderítésével és/vagy kijavításával kapcsolatban!
Előre is köszönöm.
Hi!
Tudnátok segiteni? Lenne egy ilyen gép, se kép se hang. Még nem szedtem szét, de valszeg ez a panel van benne.
Van Valakinek tapasztalata ilyen géppel, hogy mi lehet a bibi?
Köszi.
Akit érdekel, innen mindenféle újabb gyártású, Ardó típusú készülék használatija letölthető.
Akad benne magyar rész is.
A mosógépek a"PRALKI " felirattal kezdődnek.
A sikeres javításhoz fél siker, ha tudod kezelni is.
http://dane.ardo.com.pl/dane/ARDO/INSTRUKCJE%20OBSLUGI/FS/
elwo
