ARDO T60-2
46.0 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar ardo manual?
ARDO T60-2 service manual (1st page)
Preview of ARDO T60-2 [1st page]
    ARDO T-602 T602 602 T60 T60-2
ARDO FL 147 D kezelőpanel kijelzője csíkos
Sziasztok! Kaptam egy ARDO FL 147 D típusú mosógépet, kicsit viseletes állapotban. A kijelzője a képeken láthatóan csíkos,illetve azon kívül üres. Kérdésem,hogy érdemes-e egyáltalán foglalkozni a javításával? Csak azért,mert erről a vezérlőről nem sok jót olvastam,meg amúgy is már mókerolták ahogy elnézem... Üdv: Tivi
Ardo LS9205 E Mosogatógép hiba
Üdv ! Kérnék kis segítséget tőletek. Van egy 5 éves ARDO LS9205 E típusú mosogatógépem ami beteg lett. Kevés vizet szivattyúzott be és csak búgott. Egyszer kiírt egy E3 hibakódot ami a könyve szerint fűtőszál vagy szenzor hibát jelenthet. Vettem egy fűtőszálat bele , de sajnos ugyanaz lett a tünet. Szétkaptam és kiderült , hogy a keringető szivattyún lévő kondi volt a beteg. Kicseréltem és elindult a gép és megfelelő mennyiségű vizet vett magához. Viszont a fűtés ugyanúgy elmaradt. Bármilyen programot indítok a vizet beveszi és a keringető szivattyúzás megy folyamatosan . Magyarul hideg vízzel mosogat a program végéig egyfolytában. Mind két fűtőszál elvileg jó mert ha kiszerelve fixen 220V-ot adva rá pillanatok alatt forró. Találtam benn 2 db KSD201 feliratos érzékelőt és a palást alatt egy másikat . Csatolnék képet ezekről és a panelről / remélem sikerül a kép csatolás/. Milyen betegsége lehet , hogy nem fűt és nem megy rendesen a program ? Köszi!
Ardo mosógép panel alkatrész kérdés MEGOLDVA
Sziasztok! A címbeli mosógép paneljával kapcsolatban lenne egy kérdésem. A gépben MINISEL panel van, csak ez nem trafós táppal van megoldva. A motort nem tudja elindítani. A panelban égésnyomot találtam a Graetz negatív lábánál lévő smd ellenállásnál. A motor triakja zárlatos volt, azt már cseréltem az említett smd ellenállással együtt. Kicseréltem még a Graetz meletti 47 Ohm 2W-os ellenállást, mert 52 Ohm volt kiforrasztva is az értéke és a mellette lévő 100nF-os X2-es 275V-os kondenzátort is. Természetesen a motort is ellenőrizni fogom mielőtt kipróbálom a gépet, mert kézzel forgatva kerregő hangot adnak a kefék és ilyenkor már a kommutátor is be szokott lenni égve. A kérdésem a Graeétz-re vonatkozik, mégpedig az eredeti KBU8M jelölésű volt, ami 1000V 8A-os, de én KBU808-as jelölésűt kaptam, ami viszont 800V 8A-os. A kérdésem pedig az, hogy betehetem-e a KBU8M helyett a KBU808-at nem lesz-e belőle baj? A neten a HQ elektronikánál láttam KBU8M-et, ha az itt helyben kapottat esetleg nem ajánljátok. Mindenkinek előre is köszönöm a segítséget. Üdv: Ladakölyök Gretz, Grétz= Graetz - tulajdonnév. Illik úgy írni, ahogy kell!
Ardolux LB416 csapágy és szimmering méretek? Megoldva!
Sziasztok! A fent leírt mosógéphez nem találtam sehol robbantott ábrát, doksit. Tudna valaki segíteni, hogy milyen csapágyak és szimmering kell a dob javításához? Megrendelném és csak azután szedném szét, hogy az ügyfél addig is használhassa. Köszi: N.Á. Köszönöm Mindenkinek a segítséget. Valóban zománcozott üst + 2x6203-as csapágy + 21x40x7 szimmering volt benne és a biztonság valamint a tömítettség kedvéért 20x40x7-essel raktam össze! Köszi: N.Á.
