A Laci kollégám kérdezte , hogy a címre érkezve konstatálta , hogy az ékszíj elszakadt a mosógépben . Kicserélte . Majd két-három hét múlva vissza hívták és a mosógéppanelon a motorrelé lába kiolvadt . A motort jónak méri . Mi okozhatja ezt ? A panel , ha jól emlékszem , az ARDO mosógéppanel egyik változata volt . Minden véleményt megköszönök . Üdv varga jano
A Laci kolléga vissza jelzése szerint , a mosógép javítása , az ékszíj cseréjével és a panel javításával , megoldva . Köszönöm a segítséget . Üdv jano
Szép napot mindenkinek!
Elromlott a címben szereplő mosogatógépünk.
Hibajelenség a következő:
Bekapcsolom,beállítom a kívánt programot és elindítom .Nekiáll szivattyúzni
a vizet „ez kb 2-3 perc aztán sípol és E5 hibaüzenetet ír ki.
Mi ez az E5 hibaüzenet ?
Mi lehet a bibi?
Köszönettel Árpi
Tisztelt Kollégák!
Először is Minden - a "Tanyán" megforduló embernek- Boldog Új Évet Kívánok!
A címben említett mosógép "hangosan centrifugál" hibával ugyan de dolgozott. Eddig... Az üst egyik oldaláról letört az alumínium konzol tengelycsonkostul, mindenestül. Ilyet még nem láttam! Tisztelettel kérlek benneteket, aki tud komplett alkatrészt a masinához, jelentkezzen!
Üdvözlettel: Horváth Attila
Üdv !
Kérnék kis segítséget tőletek.
Van egy 5 éves ARDO LS9205 E típusú mosogatógépem ami beteg lett.
Kevés vizet szivattyúzott be és csak búgott. Egyszer kiírt egy E3 hibakódot ami a könyve szerint fűtőszál vagy szenzor hibát jelenthet.
Vettem egy fűtőszálat bele , de sajnos ugyanaz lett a tünet.
Szétkaptam és kiderült , hogy a keringető szivattyún lévő kondi volt a beteg.
Kicseréltem és elindult a gép és megfelelő mennyiségű vizet vett magához.
Viszont a fűtés ugyanúgy elmaradt. Bármilyen programot indítok a vizet beveszi és a keringető szivattyúzás megy folyamatosan . Magyarul hideg vízzel mosogat a program végéig egyfolytában. Mind két fűtőszál elvileg jó mert ha kiszerelve fixen 220V-ot adva rá pillanatok alatt forró. Találtam benn 2 db KSD201 feliratos érzékelőt és a palást alatt egy másikat . Csatolnék képet ezekről és a panelről / remélem sikerül a kép csatolás/.
Milyen betegsége lehet , hogy nem fűt és nem megy rendesen a program ?
