A címbeli mosógép paneljával kapcsolatban lenne egy kérdésem.
A gépben MINISEL panel van, csak ez nem trafós táppal van megoldva.
A motort nem tudja elindítani.
A panelban égésnyomot találtam a Graetz negatív lábánál lévő smd ellenállásnál.
A motor triakja zárlatos volt, azt már cseréltem az említett smd ellenállással együtt.
Kicseréltem még a Graetz meletti 47 Ohm 2W-os ellenállást, mert 52 Ohm volt kiforrasztva is az értéke és a mellette lévő 100nF-os X2-es 275V-os kondenzátort is.
Természetesen a motort is ellenőrizni fogom mielőtt kipróbálom a gépet, mert kézzel forgatva kerregő hangot adnak a kefék és ilyenkor már a kommutátor is be szokott lenni égve.
A kérdésem a Graeétz-re vonatkozik, mégpedig az eredeti KBU8M jelölésű volt, ami 1000V 8A-os, de én KBU808-as jelölésűt kaptam, ami viszont 800V 8A-os.
A kérdésem pedig az, hogy betehetem-e a KBU8M helyett a KBU808-at nem lesz-e belőle baj?
A neten a HQ elektronikánál láttam KBU8M-et, ha az itt helyben kapottat esetleg nem ajánljátok.
Mindenkinek előre is köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Gretz, Grétz= Graetz - tulajdonnév. Illik úgy írni, ahogy kell!
Tisztelt Kollégák!
Kérem, hogy ossza meg velem a tapasztalatát, aki már találkozott hasonló hibával. Az üstre hegesztett fülek, melyekben csúszkálnak a lengéscsillapítók, el vannak törve, majdnem tőben az üstnél. A fő kérdés az: érdemes-e vele foglalkozni? Lehet-e megbízhatóan javítani üstcsere nélkül?
Tisztelettel:
Horváth József
A fent leírt mosógéphez nem találtam sehol robbantott ábrát, doksit.
Tudna valaki segíteni, hogy milyen csapágyak és szimmering kell a dob javításához? Megrendelném és csak azután szedném szét, hogy az ügyfél addig is használhassa.
Köszi:
N.Á.
Köszönöm Mindenkinek a segítséget. Valóban zománcozott üst + 2x6203-as csapágy + 21x40x7 szimmering volt benne és a biztonság valamint a tömítettség kedvéért 20x40x7-essel raktam össze!
Köszi:
N.Á.
Üdv !
Kérnék kis segítséget tőletek.
Van egy 5 éves ARDO LS9205 E típusú mosogatógépem ami beteg lett.
Kevés vizet szivattyúzott be és csak búgott. Egyszer kiírt egy E3 hibakódot ami a könyve szerint fűtőszál vagy szenzor hibát jelenthet.
Vettem egy fűtőszálat bele , de sajnos ugyanaz lett a tünet.
Szétkaptam és kiderült , hogy a keringető szivattyún lévő kondi volt a beteg.
Kicseréltem és elindult a gép és megfelelő mennyiségű vizet vett magához.
Viszont a fűtés ugyanúgy elmaradt. Bármilyen programot indítok a vizet beveszi és a keringető szivattyúzás megy folyamatosan . Magyarul hideg vízzel mosogat a program végéig egyfolytában. Mind két fűtőszál elvileg jó mert ha kiszerelve fixen 220V-ot adva rá pillanatok alatt forró. Találtam benn 2 db KSD201 feliratos érzékelőt és a palást alatt egy másikat . Csatolnék képet ezekről és a panelről / remélem sikerül a kép csatolás/.
Milyen betegsége lehet , hogy nem fűt és nem megy rendesen a program ?
