SZIASZTOK:Van a fentnevezett mosogatógép amely megállt a fűtési ciklusnál. A fűtőszál jó volt tehát következtek a klixonok elleőrzése. A túlfűtési elleni védelemre szolgáló klixon (90/-35) szakadt volt. Ennek a klixkonnak volt a hátulján egy kis viaszpötty amely eltávolítása után mechanikusan vissz kapcsoltam a klixont. Most működik a gép,de lenne egy kérdésem,hogy jól fog-e működni ez a klixon a továbbiakban vagy inkább cseréljem?Gondolom már csinált valaki ilyet és van tapasztalata erről.Válaszotókat előre is köszönöm. ÜDV:LACI
Üdvözlet!
A géphez s.o.s. kellene agy külső ajtó,mert a zsanérok eltörtek.Felültöltős a gép.
Kellemes ünnepeket!
A fent leírt mosógéphez nem találtam sehol robbantott ábrát, doksit.
Tudna valaki segíteni, hogy milyen csapágyak és szimmering kell a dob javításához? Megrendelném és csak azután szedném szét, hogy az ügyfél addig is használhassa.
Köszi:
N.Á.
Köszönöm Mindenkinek a segítséget. Valóban zománcozott üst + 2x6203-as csapágy + 21x40x7 szimmering volt benne és a biztonság valamint a tömítettség kedvéért 20x40x7-essel raktam össze!
Köszi:
N.Á.
Üdvözlet mindenkinek!
Sürgősen kellene egy fedél ehhez a géphez! Arra a külső fehérre gondolok.
Jó lenne ha valaki tudna segíteni.El vannak törve a zsanérok.Felül töltős.
Ha az segítség akkor tudok fotót készíteni róla.
Köszönöm.
Az ARDO TL 1000 EX névre hallgató mosógépünk beadta a kulcsot(felültöltős).
Valószínűleg a mosási program végig ment mert tiszta a víz ami benne maradt.Sajnos a centrifugázás elmaradt!
A feleségem azt mondta az END led világított mikor megnézte.
Na szóval most az van hogy ha bekapcsolom és beállítok rajta bármilyen programot nem indul el.
Ilyet már régen is és új korától is csinált egy két alkalommal,de ha újra beállítottuk hogy csak centrifugázzon akkor elvégezte a műveletet és a következő mosásnál már szépen végig ment minden,de most el sem indul már.
Szerelő nem látta és ha egy mód van rá akkor nem is fogja.Mivel elég hamar állítólag csapágyas lett és ez nekünk marha sokba került anno.De a fő gond az hogy még horpadtan is hozta vissza.Az már csak hab a tortán hogy szerintem nem is csapágyas volt hanem valami más ketyergett benne.
Meg egyszer eltört a szivattyúja azt már én szereltem.
Ha lehet szeretnék segítséget kapni a hiba felderítésével és/vagy kijavításával kapcsolatban!
Előre is köszönöm.
