SZIASZTOK:Van a fentnevezett mosogatógép amely megállt a fűtési ciklusnál. A fűtőszál jó volt tehát következtek a klixonok elleőrzése. A túlfűtési elleni védelemre szolgáló klixon (90/-35) szakadt volt. Ennek a klixkonnak volt a hátulján egy kis viaszpötty amely eltávolítása után mechanikusan vissz kapcsoltam a klixont. Most működik a gép,de lenne egy kérdésem,hogy jól fog-e működni ez a klixon a továbbiakban vagy inkább cseréljem?Gondolom már csinált valaki ilyet és van tapasztalata erről.Válaszotókat előre is köszönöm. ÜDV:LACI
Ajtó hibával hoztuk el a mosogatógépet amit meg is csináltunk, teszteltük.
Kiszállítás előtt kapott még egy teszt mosogatást ahol már E4 hibát jelentkezett.
Program hibátlanul végigmegy és az utolsó 6 percnél szárítás közben jön a hiba.
Háromszor próbáltuk egymás után és a hiba változatlan.
Mi lehet az E4 hiba?
Tisztelt Kollégák!
Kérem, hogy ossza meg velem a tapasztalatát, aki már találkozott hasonló hibával. Az üstre hegesztett fülek, melyekben csúszkálnak a lengéscsillapítók, el vannak törve, majdnem tőben az üstnél. A fő kérdés az: érdemes-e vele foglalkozni? Lehet-e megbízhatóan javítani üstcsere nélkül?
Tisztelettel:
Horváth József
Üdv !
Kérnék kis segítséget tőletek.
Van egy 5 éves ARDO LS9205 E típusú mosogatógépem ami beteg lett.
Kevés vizet szivattyúzott be és csak búgott. Egyszer kiírt egy E3 hibakódot ami a könyve szerint fűtőszál vagy szenzor hibát jelenthet.
Vettem egy fűtőszálat bele , de sajnos ugyanaz lett a tünet.
Szétkaptam és kiderült , hogy a keringető szivattyún lévő kondi volt a beteg.
Kicseréltem és elindult a gép és megfelelő mennyiségű vizet vett magához.
Viszont a fűtés ugyanúgy elmaradt. Bármilyen programot indítok a vizet beveszi és a keringető szivattyúzás megy folyamatosan . Magyarul hideg vízzel mosogat a program végéig egyfolytában. Mind két fűtőszál elvileg jó mert ha kiszerelve fixen 220V-ot adva rá pillanatok alatt forró. Találtam benn 2 db KSD201 feliratos érzékelőt és a palást alatt egy másikat . Csatolnék képet ezekről és a panelről / remélem sikerül a kép csatolás/.
Milyen betegsége lehet , hogy nem fűt és nem megy rendesen a program ?
