Tudna valaki segíteni? A fenti TV nem indul az 5V készenléti meg van, a st.by fesz. megjön bekapcsoláskor, de ezen kívül semmi életjel nincs. Ha esetleg rajz volna...
Köszönettel:
Sziasztok! Adott a témában jelzett, ívelt led TV. Tulaj elmondása szerint egyik pillanatról a másikra kikapcsolt és azóta nem lehet bekapcsolni, csak villog a stand by led. Még nincs nálam a tv, de előre érdeklődnék egy kicsit, hogy hátha valaki találkozott már ilyen hibával ennél a típusnál? Ha nem, vagy nehezen javítható, akkor inkább el se hozom. Első körben tápra gyanakszom.
Javítok(-anék) egy fent említett típusú készüléket egy jó ismerősömnek...
Csak nem indul el a táp!
A kis táp(kis trafó) készenléti módban nem megyen.
Vagyis a trafó oké, 12V megvan.
Viszont a letöltött rajzon nem találom sem a kontrollert (IR01), sem az IR81 számú 5V-os stab. IC-t!
Az biztos, hogy az IR81 nem kap bemenő tápot és nincsen 5V!
Esetleg van valami típushiba, alkatrész-gyengeség ebben a körben?
Avagy én vagyok olyan béna, hogy nem találom a hibát?
Mik az indítás feltételei hálózati bekapcsolás után?
A segítséget előre is köszönöm!
Zseka
Kedves Kollégák!
A fent említett készülékkel kapcsolatban kérek segítséget Tőletek.
Ha valaki találkozott hasonló hibával, vagy tudja a megoldást, kérem válaszlojon. A tv-t nem lehet készenlétről üzemre kapcsolni. Ha megteszem csak kapcsolgat ki és be, amíg ki nem kapcsolom a hálózati kapcsolóval.
A tápegység egy 100W-os izzóval terhelve kifogástalanúl működik.
A következőkre jöttem rá:
Ha a segédrács feszültséget 250 volt alá tekerem, helyre áll minden, már bekapcsolható a készülék és üzemben is marad, természetesen nem kielégítő a fényerő. A kikapcsolás akkor következik be ha a segédrács feszültség 250 volt felett van, és megjelenik a fény a képernyőn. Ha beállított adóra kapcsolok a segédrács feszültséget akár 350 volt fölé is tekerhetem nem kapcsol ki, de ha üres raszterre kapcsolok, ismét jön a kapcsolgatás. A készülék paneljára írt feszültségek magvannak, a kondikat megnéztem hibát nem találok. Én sugáráram problémára gyanakszok. Mivel a készülék nem tartalmaz állítási lehetőségeket, valószínüleg a szervízmenü meglátogatása segítene?
Ebben nem vagyok jártas, itt is kérnék segítséget, ha itt van a megoldás.
Előre is köszönöm: laszloferke
