Van egy nem egész kétéves Ariston mosógépem. Néhány napja pukkant egyet, majd levágta a biztosítékot. Szétszedtem, az (alsó) vezérlőpanelen szétment egy TNY264PN típusú táp IC. Kicseréltem, de sajnos a mosógép nem reagál, be sem kapcsol.
Szerintetek, hogyan lépjek tovább? Mit nézzek meg rajta? Van némi fogalmam az eepromoról, mikrovezérlőkről, de a NYÁK túlzottan összetett, nem tudom, hogy lépjek tovább. Doksit is csak minimálist találtam hozzá.
Ha van valakinek ötlete, nagyon örülnék minden segítségnek.
Üdv: Pakibec
Üdv mindenkinek . Bár melyik program indítása után egy hosszú szivattyúzás után villog a harmadik led , de ez változatos , hogy mikor mert van mikor már szivattyúzás közben is , de volt mikor felvette a vizet mosogatott egy pár másodpercig azt leszivattyúzott és el kezdet villogni. Milyen hibát jelez? Amit találtam általánosságba ariston-hoz az szivattyú hibára utalna , de hát az jó. Panel hátulján van egy taszter az mire szolgál ?
A panelon a 12+V rendbe a szivattyú a keringető a fűtő mérve jó , mikor sikerült vizet felvenni a vízszint jó volt.
Üdvözletem!
Olyan problémám van, hogy adott ez az Ariston hűtő, és az első panel ami az ajtóban van folyamatosan ki/be kapcsolgat. Sajnos sikerült kikapcsolnom a hűtőt a ki/be gombbal, azóta nem kapcsol be. Sajnos csak akkor reagálnak a gombok, ha a kijelző “be van kapcsolva”.
valószínű, hogy tápegység kondi baja lesz, viszont nem találom a panelt. Az ajtó felső részébe megy be a kábel, de nem tudom meddig megy el. Valaki találkozott ezzel a hűtővel, illetve szedett már szét ilyet?
válaszokat előre is köszönöm!
üdv: D
Sziasztok Urak!
A segítségeteket kérem a fent nevezett kombi kazánnal kapcsolatban.Az történt , hogy a régi Beretta kazánom kilyukadt és vettem , helyette egy Aristont.Be is kötöttem üzembe is helyeztem,de a meleg víz a max állásban is igen csak hűs. Igaz a kijelzőn 60C jelenik meg , de szerintem 35 sincs .
Kérdés Lehet valahol állítani rajta?
Előre is köszi a segítséget
Üdv. pluto63
