Keresek eeprom tartalmat ezekhez a gépekhez, sajnos, hozzám úgy kerültek, hogy már nem volt bennük az eeprom, így még próbálni sem tudom az elektronikát. Inverteres gépek, gyakorlatilag azonos az elektronika felépítése, minimális eltérések tapasztalhatok.
Ariston: AWXXF149, AVXD109, AMD109
Hotpoint: WF320, WF240
Sajnos így azt sem tudom megállapítani, hogy hibásak e az IGBT elemek
Doki
Tisztelt tanyalakók!
A fent említett Hotpoint Ariston mosógép nem akar szivattyúz de viszont a centrifugát megcsinálja ha víz nélkül indítom. Kiszedtem a panelt és láttam hogy ledobta a "kabátot" a zo107-es triak és a vele párhuzamosan lévő TVR. Ezeket kis is cseréltem de a TVR egyik lábával sorba kötött két SMD ellenállás is elszállt. Az egyik szerintem 102 kódú volt a másikat nem lehet beazonosítani. Van-e esetleg valaki aki tudja hogy milyen értékűek voltak az ellenállások? Lehetséges hogy a szivattyú tette tönkre ezeket? Mert beázásnak nincs nyoma és nem is folyik és nem is csöpög sehol.
Köszöntök mindenkit!
A címbeli mosógépet ha centrifugálásra kapcsolom, azt annak rendje- módja szerint el is végzi.
Mosásra kapcsolva (bármelyik programra), bezárja az ajtót, beengedi a vizet, de a motor nem mozdul. Kis idő múlva melegíteni is kezd, az idő telik, hibajelzés nincs, de a motor csak nem forgat.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Bevallom, nekem most került először ilyenfajta gép a kezem közé...
A motor háromfázisos, tekercsei háromszögbe kötve, 9 ohm körül mutat mindegyik.
Az elektronikáját átvizsgálva, hibás alkatrészt nem találtam. Csatlakozók, derótok rendben.
Mi lehet a baja?
A nyákra ragasztott cetlin ez áll:
CODE:21500967704 S/N:0927300267
FW1:09.21.00 FW2:1253 FW3:
Kérem segítsetek egy kicsit!
Üdv: Robi
Ariston mosógép vízszelepje repedt volt kicseréltem újra,Működött kb 5 percig hibátlanul hívtam a feleségemet hogy hozhatja a ruhákat egyszer csak megállt és szépen ütemesen 1 et villan a ledje. 1 villanás hosszabb szünet 1 villanás hosszabb szünet.A programkapcsolója forgott körbe de már az sem mozdul.
Motor szénkeféje jó A panelt átforrasztottam mert mintha egy pár hejen láttam volna hontakthibát de a hejzet nem változott.
Típusa:AL109x
