A fentemlitett mosogép ajtózárja megment,kicseréltem és most induláskor kiirja,hogy a Mosógép le van blokálva ,hivd a kirendeltséget.
Tudna valaki segiteni?Köszönöm.
üdv. Mindenkinek .
http://alkatreszek.org/4344-indesit-sz%C3%A1r%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9pekhez-f%C5%B1t%C5%91sz%C3%A1l-2300w-.html
Elmondás szerint időnként kioldott a hőbiztosíték , és a tulaj ezt többször vissza is billentette , de egyszer mindenek vége , már nem lehet .
Kérdésem , hogy valamiért túl melegszik és azért old ki a klixon , vagy csak kifárad és a csere után remélhetőleg jó lesz .
https://kinseher-shop.de/Ersatzteile/Waeschetrockner-Tumbler/Temperaturbegrenzer-Klixon_2/Temperaturbegrenzer-Set-Trockner-C00116598-Ariston-482000022867.html
Sziasztok , kalorikusan ok, lebontva fűtőszál jó , leolvasztás is működhet , mert a komp. feletti csep tálcában ált a víz , de az elpár jégbe volt . Kiolvasztva beindítva a fagyasztó ventilátor nem indul és gyorsan jegesedik az elpár .
Így vették a gépet előéletet nem tudjuk , csatlakozókon filc tol jelölések a fagyasztőrészben , a csatik 2db 4-es , fűtő hő biztósíték , a másik meg ventilátor ami mellet van valamilyen nagy értékű fűtőszál , felcserélve sem megy a venti .
Panel a gép tetején , hozzáférhetetlen , semmit se lehet mérni menet közben, de jónak tűnik .
Van egy elvi rajz a hátulján , de egy elektromos jó jönne hogy le kövesem a csatlakozásokat .
Kérdés , rá lehet kötni a vent. direktbe a komp.ra mind az ipari hűtőknél szokták .
Mode: MTB4561NF kombi hűtő vezérlőjén táphiba elhárítva, perifériák rendben, viszont a leolvasztás nem működik.Triak is cserélve. Valakinek nincs véletlenül elmentve eeprom tartalom? A segítséget előre is köszönöm.
