Ariston ATD104EX Típ:2001-10G
A mosógépem meghibásodott, F-12 hibakód ( Főpanel és a kijelző nem kommunikál).
Sajnos újra elromlott a mosógépünk. De most nagyon úgy fest a dolog hogy az IC (HD6433642RB95P LVB V2.22) purcant ki. Oszcilloszkóppal vizsgálva semmilyen jelváltozást sem lehet mérni a lábain.
Lehet-e ilyen IC-t beszerezni? Vagy más panellal helyettesíteni?
Segítségeteket kérem, a lehetséges javítási megoldásokra. "Esetleg vegyek új mosógépet, mert ez menthetetlen?" :D
Köszönöm.
A címben említett gép az egyik főnökömé. Mosógépszerelő megnézte, szerinte vezérlőpanel hibás (,de ő nem javítja, csak cserélni tudná). Ezután a panelt kiszerelve megkaptam, nézzem át.
Mit jelez az említett hiba?
A neten talált "motorköri triak zárlat" itt nem jó, mivel ez 3 fázisú híddal működteti a motort.
Szemmel látható égés, púpos kondi nincs rajta.
A panel azonos varga jano által feltett képen láthatóval (csak omron relék helyett kínai HF3FD típusúval szerelt).
Mire vonatkozik az F01 hiba?
Köszönettel:Kis Kíváncsi
sziasztok szeretnék egy kis segítséget kérni idős rokonomnak elromlott a mosógépe Ariston AVTL 104 ki hívott egy szerelőt aki 10000 ft-ért megnézte ( kiszállási díj ) majd megállapította hogy a panel hibás benne aminek a cseréje kb 20E ft lenne + újabb 10e ft a következő kiszállás
én ki vettem a panelt belőle volt rajta 1 kiszáradt púpos elkó kérdésem hogy milyen hibák szoktak előfordulni ennél a gépnél esetleg tudna e valaki kapcsolási rajzot adni a mosógépről meg a panelról
segítségeteket előre is köszönöm
Adott egy Ariston AVTL 83 mosógép, amiben mosás közben egy hangos durranás hallatszott és leoldotta a kismegszakítót. Szét szedtem és az egyik nyáklapon fel is fedeztem a problémát. Az egyik triak felrobbant. Jó lenne kicserélni, de sajnos nem tudom a típusát. Meg van a darabja, de pont az a része károsodott, ahol a felirat volt rajta. Ebben kérném a segítségeteket! Köszi.
Tehát akkor a sok kedves fórumtárs hozzászólásából az derült ki, hogy a keresett alkatrész a Z0607MA vagy MAC97 típusú triak.
Köszi mindenkinek a segítséget!
Csere után remélem működni fog a mosógép! :)
