Szép napot Mindenkinek. Természetesen most, hogy itt ülök előtte, működik. Ezért is lenne jó tudni mit akart üzenni. Apropó! Van itt a tanyán Ariston hibakód táblázat?
Tisztelt Kollégák!
Fenti mosógép tápegységhibájának javítása közben egy processzor formájú chip táp lábát zárlatosnak találom.
Gondolom vennem kell egy új panelt, ehhez kérek (vagy a javításhoz) segítséget.
üdvözlettel
bbgames
Történt tegnap, hogy reggeltől estig (7-23h) kissé nyitva volt az egyik ajtaja a fent megnevezett hűtőnek.
Amikor hazaértünk az fogadott minket, hogy szakaszosan sipol (2perc ajtó nyitva tartáskor szokott) és villog sárgán a Super hűtő és a Super fagyasztó lámpája szakaszosan.A power led zölden ég.De mivel csak kicsit volt nyitva a hűtő így nagyon nem hűltek le a dolgok bent, meg gondolom folyamatosan ment is a hűtés..
Becsuktuk, a szakaszos hangjelzés megszünt, de továbbra is villog a 2 led és halk buzzer hallatszik.
Próbáltuk kikapcsolni, bekapcsolni (potméter balra teker teljesen majd vissza, teljes áramtalanitást is, de csak nem akar eltűnni a jelzés, tettem be egy hőmérőt a fagyóba, eddig folyamatosan csökken a hőmérséklet (egy órája van benne egy mezei digitális hőmérő, szabadtérről (30fok -ról áll át szépen lassan, most -5 fokot ír)
Manuál szerint fagyasztó 0 fokon fog maradni ilyenkor...
MANUAL
Most felnyomtuk mind a 2 potmétert maxra, hátha visszahűl minden és akkor elalszik...
Olvastam egy szerviz check megoldást, hogy a 2 super hűtő gomb egyszerre megnyomásával teszteli magát, de nem reagált rá, viszont 1 kompresszoros a gép és búg is bekapcsolás után kb 10perccel, valamint a hátulján a rács meleg, és bizonyos pontok a no freeze hűtő által ugye melegek.
Valakinek ötlet? :/
Remélem nem egy ilyen baklövés miatt megy tönkre a hűtőnk..
Köszönöm előre is!
Lenne egy ilyen :
https://www.grx.hu/shop/haztartasi-nagygepek/beepitheto-sutok/hotpoint-ariston-f48-1012-c1-ix-onalloan-beepitheto-multifunkcios-suto
Elindítom, elindul a felső ventilátor majd pár sec múlva F12. Amit eddig csináltam:
Leellenőriztem a felső és a hátfali futószálatkát, a hátsó ventilátort.
Van a hátlapon 3 hőgomba szerűség az egyik szobahömérsékleten szakadt. Most ennek ilyennek kell lennie?
http://keptarhely.eu/view.php?file=20201028v01tapdo3.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20201028v01tsrpbd.jpeg
Kösz
