Üdv. Mindenkinek . A gépbe volt egy kevés víz az ajtó lezárva , de egy zokni és némi apró pénz eltávolítása a szivattyúhoz vezető harmonika csőből a kifolyó víz szabad utat kapott , de az ajtó lezárva és ott a kis piros kulcs. Szivattyúzásra kapcsolva kiír 3 perc de csend és egy idő után vissza számlálás nélkül 0 perc majd F05. Centrifugára kapcsolva kiír 13 perc , dob forog és végig megy a program szivattyúzás nélkül.Bár melyik másik programon (ahol vizet is kellene fel venni ) kiírja a hátralévő időt és elindul egy végtelen szivattyúzás (lehet , hogy ott is kimenne F05-re , csak már nem vártam meg ).
Van ennél a gépnél hiba kód törlés ? Mert mint ha nem tudná magát túl tenni azon hogy el volt dugulva. A lezárt ajtó is összefüggésbe volna ezzel a hibával. Valami ötlet?
A fenti gázbojleremnél ,a termoelem és a termomágnes között van egy PEPI C típusú thermostat, http://www.pepiusa.com/modc.html Esetle , ami elromlott.
Estleg valaki tudja , hol lehetne beszerezni?
Egy kis gondom van a címbeli mosógéppel.
Nevezetesen az, hogy bármelyik mosóprogramra teszem, feléig engedi fel a dobot vízzel már az első vízvételnél is és szerintem ez sok, mert így a tulaj elmondása alapján is úgy 160l vizet fogyaszt egy programhoz.
Ez egy szénkefés motorral szerelt gép, EVOII-es panellal vezérelve.
Amit eddig elkövettem: kicseréltem a vízszintszabályzót egy másikra ( egy Indesit gépből valóra), de a jelenség változatlan.
Már a szabályzón lévő csavarokat is tekergettem kijjebb- beljebb, de ez sem hatja meg.
Ami még zavar, az az, hogy amikor szivattyúzásra teszem és teljesen kiürül az üst, nem hallok kattanást a vízszintszabályzótól, hogy üres állásba kapcsolt volna.
Ez akkor is így volt, amikor még nem tekergettem el a szabályzó csavarjait.
Tehát nem túltölti magát, mert ha elérte a féldobnyi szintet, akkor elzárja a szelepet és végig is csinálja a programot.
A gondom ezzel a magas vízszinttel van.
A motorban új gyári C.E.SET kefék vannak, a panel újra van kondizva, új a szivattyú és a dob is újra van csapágyazva.
Amire még esetleg gondolok, az a szintszabályzót a légcsapdával összekötő gumicső esetleges kilyukadása, mert ezzel a hibával már találkoztam nem csak Indesit/Ariston gépnél, hanem Electroluxnál is.
A szintszabályzóról lehúzott gumicsőbe belefújtam és hallottam a víz bugyborékolását a dobban, úgyhogy légcsapdadugulása sem lehet, mert akkor túltöltené magát.
A gumicsövet még kicserélem, de jelenleg több ötletem nincs.
A panelt is kivettem és pár dolgot megmértem, de se mérve, se szemre nem láttam hibát.
Eldurranva nincs semmi, nem szakadt semmi és mérhető zárlatot sem találtam.
A fűtőszálat is megmértem testre is igaz csak a multimmal ( tudom hogy az nem számít) és 20MOhm-nál és 200MOhm-nál mutatott értéket.
A hőgomba mérve jó.
Kipróbáltam a gépet lehúzott fűtőszállal is, de a jelenség változatlan.
A szintszabályzót is megnéztem műszerrel és át is adja a kontaktot.
Mi okozhatja szerintetek azt, hogy ennyi vízzel dolgozik ez a gép?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Megoldva: Valóban a légcsapda nem tökéletes ragasztása okozta a problémát. Kiváltottam egy régebbi Indesit gép külső légcsapdájával, így egyelőre nem kellett elhoznom a gépet a helyszínről és a dobot sem kellett újra szétszednem. Töltettel a tulaj fogja kipróbálni ha összegyűlik a mosnivaló. Ezúton is minden hozzászólónak köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
A tárgyban szereplő Ariston valamiért nem lép ki a programból.
Esetleg a service mode segítene neki.
Nem tudja valaki a belépést.
Köszönöm
