A címben említett gép az egyik főnökömé. Mosógépszerelő megnézte, szerinte vezérlőpanel hibás (,de ő nem javítja, csak cserélni tudná). Ezután a panelt kiszerelve megkaptam, nézzem át.
Mit jelez az említett hiba?
A neten talált "motorköri triak zárlat" itt nem jó, mivel ez 3 fázisú híddal működteti a motort.
Szemmel látható égés, púpos kondi nincs rajta.
A panel azonos varga jano által feltett képen láthatóval (csak omron relék helyett kínai HF3FD típusúval szerelt).
Mire vonatkozik az F01 hiba?
Köszönettel:Kis Kíváncsi
A címben szereplő szerkezettel gyűlt meg a bajom. Az eredeti probléma a tápegységével volt. Ezt sikerült megoldanom. Most az az újjab gond merült fel hogy nem indulnak el az indukciós lapok. Van egy relé ami az egészet feszültség alá helyezi és ez a relé ütemesen kattog. Nekem olyan mintha nem érzékelné hogy edény van rajta. Eddig a két igbt-t meghajtó IR2112 es ict cseréltem és egy lm339es smd ict. Sajnos eredményt nem hozott. A kh-s nak tünő alkatrészeket átforrasztottam. A táp 12v és 5v stabil terhelhető. Az igbt-k nem zárlatosak. Akinek már volt hasonló problémája és talált megoldást kérem segítsen.
Ui.: Találtam pár hasonló forum témát de megoldást ott sem írnak.
Segítségeteket előre is köszönöm !
Gábor
Szép estét Mindenkinek. Nem bírom megfejteni a szervizkönyvből, mi lehet ez. Mi a CN1, illetve a "resistance", azaz ellenállás mint alkatrész aminek beragad a reléje....
Help!
A szokásos. Csatlakozó szénné égve, kontakthibák tömege. Müxik.
Nem foglalkozok kávéfőzőgépek javításával,de most egy kolléga megkért,hogy próbáljam
megjavítani az ARISTON MCA10 típusú gépét. Előzmény az,hogy a gépet sokáig úgy használta,hogy a "kávészem" feletti
jelzés mögötti LED folyamatosan villogott. Ezt a csatolt képen "villog1" szöveggel jeleztem. A jelzés nem befolyásolta a
készülék használhatóságát. Most viszont már be sem kapcsolható a gép. Amikor a gép hálózati feszültséget kap,akkor
továbbra is jelez a "villog1",de amikor benyomja a bekapcsoló gombot(villog2) alatti gomb,akkor az indulás helyett a
"villog2" LED is el kezd villogni. Amikor jó volt a gép,akkor a "villog2"-vel jelölt LED folyamatosan világított és a
gép el kezdte a működési folyamatot.
Sajnos nem találtam meg erre a gépre a hibakód táblázatot,így nem tudom,hogy milyen hibára hívja fel a figyelmet
a készülék. Felesleges próbálkozásokra nincs időm,mert ha szoftver hibát jelent ez a jelzés,akkor értelmetlen tovább
foglalkozni a készülékkel.
A készülék víztartálya fel van töltve,a kávétartály feltöltése szimulálva van. A kolléga jelzése szerint a "helyén van a
készülék" mikrokapcsoló át van kötve,mert az egyébként letiltaná a működést.
Remélem,hogy a tisztelt lista társak közül valaki ismeri ezt a típust és érdemi információval tud szolgálni!
Köszönettel: Ottó
