ARISTON A1234
1.2 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar ariston manual?
ARISTON A1234 service manual (1st page)
Preview of ARISTON A1234 [1st page]
ARISTON A1234 service manual (2nd page)
Preview of ARISTON A1234 [2nd page]
    ARISTON A-1234 A1234 1234
Ariston AMD129 mosógéphez vezérlőpanelt hol lehet venni? -- megjött a panel, de nem indul a gép -- MEGOLDVA
Tisztelt Kollégák! Fenti mosógép tápegységhibájának javítása közben egy processzor formájú chip táp lábát zárlatosnak találom. Gondolom vennem kell egy új panelt, ehhez kérek (vagy a javításhoz) segítséget. üdvözlettel bbgames
Ariston mba 45d2 nfe állóhűtő fagyasztóval / tápegység probléma
Üdvözletem!
Olyan problémám van, hogy adott ez az Ariston hűtő, és az első panel ami az ajtóban van folyamatosan ki/be kapcsolgat. Sajnos sikerült kikapcsolnom a hűtőt a ki/be gombbal, azóta nem kapcsol be. Sajnos csak akkor reagálnak a gombok, ha a kijelző “be van kapcsolva”.
valószínű, hogy tápegység kondi baja lesz, viszont nem találom a panelt. Az ajtó felső részébe megy be a kábel, de nem tudom meddig megy el. Valaki találkozott ezzel a hűtővel, illetve szedett már szét ilyet?
válaszokat előre is köszönöm!
üdv: D
Ariston_LD87EU mosogató DEMO üzemmódban ragadt, túlfolyás kapcsolt AL01 hiba után...
Most egy Ariston_LD87EU mosogató került ide . Nem vesz vizet címszóval,hogy ez a hibája. A,táp 275V 1 Mf kondi 0,480 Mf. volt a többivel együtt kicseréltem. Most már a táp ok, de nem lehet reszetelni. A hiba kódja az AL01 - Úszókapcsoló működtetett. Fault codes for Indesit LCD Dishwasher Models A01 - Float switch operated - . . A doksi szerint víz van a gép aljában. Az alján folyás nyomok és vízkő látszik ,szóval jogos is, a kapcsoló működik. Sőt most le is van húzva,elvileg csak ha a víz megemeli a hungarocelt akkor zárt. Panelen elváltozás nem látható. A gépben fent baloldalon van a pcb panel ami flextonics jobb oldalon a kijelző meghajtás meg a program választó. A fő panelen van egy reset gomb amit kívülről nem lehet megnyomni, de megnyomtam,hogy segít e? És a "START" és a "BEKAPCSOLÓ" gombokat a bekapcsolás után (jobb oldalt egymás alatt-felett vannak) egyszerre több másodpercig nyomva kell tartani és akkor törlődik a kijelző. Elvileg . Az első kód törlődött,de DEMO progiba ment át. A gép utána kezdte a hülyeségét. Ha valakinek lenne rá megoldása és ha meg is osztaná velem azt megköszönném. Szóval most a DEMO felirat jelenik meg. Miért nem sikerül törölni, kilépni belőle? Ez cseszik, most már nem is szivattyúz, mint a hibánál, szóval valamit nem jól nyomkorászok. Ja a mágnesszelep enged vizet mert egy másik panellel próbálltam,tavaly donorként beszerzett panel szintén ALO1 hibát ír ki. De ez először beenged és utána már szivattyúz is. Ezt nem lehet törölni, nem sikerült,persze ez már nem volt 100 % os mert bontott volt,fűtés hiba miatt. A keringető szivattyú még hátra van azt nem teszteltem,és nem bányásztam ki,de forog kézzel. Ja és a szívattyún a szinkron motor milyen célból van,a piros bekarikázott? (Erre nem jöttem rá) Szóval kezdem unni, hogy potyába mennek a napjaim.
Ariston Hotpoint AQ113D 697EU/B Csak szívattyúz Megoldva!!
Üdv! A címben említett hosszú nevű berendezés, csak szivattyúz. Az ajtót lezárja, bármely program kiválasztásánál az indítást követően kb 15mp múlva elindul a szivattyú. Az időt számolja vissza, hibakódot nem ír, a motort nem mozdítja, vizet nem ereszt be. Tapasztalt é valaki ilyet? Köszönöm a figyelmet ! A megoldást a lent említett törött smd 472 cseréjével a gép elindult. Kicsit keveseltem az ic tájának bemeneti ellenállását. De 5v-t rá adva az órajale eindult !! Köszönöm a segítséget !
