Ariston pro eco bojler E04( víz nélküli működés) hibával leáll. Nos, semmilyen érzékelőt nem találok a készülékben, ami ezt a tényt alátámasztaná. Van valakinek ötlete, miért állít valótlant a gép?
Sziasztok! Fent említett mosógép csapágyassá vált, a lógó dob miatt az ékszíjtárcsa minimálisan belevágott az üstbe, illetve a dob sem 100-as, korrodált a csillag, stb. Van itthon egy WISL 105 bontott dob, megegyezik majdnem a fenti gépével, viszont a betöltő nyílása kisebb, így az üstszájgumi nem jó rá. a bontotté meg nincs meg, van rá esély, ha szerzek egy gumit, a kisebb gumi rátehető az előlapra, enged annyit? Vagy valami más megoldás? Köszönöm!
Szevasztok
Hoztak egy ilyen fentebb leirt főzőlapot,táp hibásan,kijavitottam a tápját,de az üveglapot nem hozták hozzá namost nem tudom hogyan kellene a gomboknak vagyis hát nem gombok hanem megtekert rugók álnak felfelé a panelen dolgozniuk,ezek valamilyen kapacitiv érzékelők lesznek,mert igy ösze viszaságba kapcsolnak ha egyáltalán bekapcsolnak.
Most egy Ariston_LD87EU mosogató került ide .
Nem vesz vizet címszóval,hogy ez a hibája.
A,táp 275V 1 Mf kondi 0,480 Mf. volt a többivel együtt kicseréltem.
Most már a táp ok, de nem lehet reszetelni.
A hiba kódja az AL01 - Úszókapcsoló működtetett.
Fault codes for Indesit LCD Dishwasher Models
A01 - Float switch operated -
. A doksi szerint víz van a gép aljában.
Az alján folyás nyomok és vízkő látszik ,szóval jogos is, a kapcsoló működik.
Sőt most le is van húzva,elvileg csak ha a víz megemeli a hungarocelt akkor zárt.
Panelen elváltozás nem látható.
A gépben fent baloldalon van a pcb panel ami flextonics jobb oldalon a kijelző meghajtás meg a program választó.
A fő panelen van egy reset gomb amit kívülről nem lehet megnyomni, de megnyomtam,hogy segít e?
És a "START" és a "BEKAPCSOLÓ" gombokat a bekapcsolás után (jobb oldalt egymás alatt-felett vannak) egyszerre több másodpercig nyomva kell tartani és akkor törlődik a kijelző.
Elvileg .
Az első kód törlődött,de DEMO progiba ment át.
A gép utána kezdte a hülyeségét.
Ha valakinek lenne rá megoldása és ha meg is osztaná velem azt megköszönném.
Szóval most a DEMO felirat jelenik meg.
Miért nem sikerül törölni, kilépni belőle?
Ez cseszik, most már nem is szivattyúz, mint a hibánál, szóval valamit nem jól nyomkorászok.
Ja a mágnesszelep enged vizet mert egy másik panellel próbálltam,tavaly donorként beszerzett panel szintén ALO1 hibát ír ki.
De ez először beenged és utána már szivattyúz is.
Ezt nem lehet törölni, nem sikerült,persze ez már nem volt 100 % os mert bontott volt,fűtés hiba miatt.
A keringető szivattyú még hátra van azt nem teszteltem,és nem bányásztam ki,de forog kézzel.
Ja és a szívattyún a szinkron motor milyen célból van,a piros bekarikázott?
(Erre nem jöttem rá)
Szóval kezdem unni, hogy potyába mennek a napjaim.
