Ariston MBAA 4531 CV hűtőnk tönkrement. Nyáron egyre többet járt végül szinte ki sem kapcsolt. Hívtam szerelőt feltöltötte (10000Huf, 70 gramm gáz 200Huf) három hétig jó utána újra egyre többet járt. Lekapcsoltam telefonáltam szerelőnek azt mondta dobjam ki vegyek újat. De valakit ajánlott aki 50000-ért megjavítaná. Felhívtam ő is lebeszélt mondván nem biztos hogy jó lesz, és utána a kompresszor is tönkre fog menni. Ezek után keresnék itt a listán valakit, aki értelmes áron megjavítja vagy elmondja mit csináljak. Végül az ok hogy miért kínlódok ezzel, a hűtő 8 éves az elektonikája két évente meghal kondi csere 200 forint és megy tovább, ez belefér, viszont nagyon szeretjük, magas széles mély rendkívül jól pakolható. Jó lenne még használni.
Köszönöm, ha segíteni tudsz.
Üdv,
Nagy Ferenc
Hozzám került ez a masina,azzal a hibával,hogy villog a kijelző kb 1mp-es intervallummal.
A kondikat kapásra cserélem,de nem javult meg,ekkor következett a tny264 táp ic,de szintén nem hozott sikert...mérésre,semmi nem fogja a tápot.
Ismeri valaki ezeket a tápegységeket...valaki tudja honnan lehetne letölteni a kapcsolási útmutatóját...Találtam egy Indesit EVO II panel visszafejtést,de az sajnos nem jó ehhez,mivel ennek a trafója 9 kivezetéses.
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával és tudja is a megoldást,azt nagyon megköszönném.
Megoldás:A primer körben,az táp IC "ENABLE"bemenetén volt hibás az smd tranzisztor.Nem is szakadt és nem is zárlatos,mérésre jónak tűnt,de beszerelve már nem teljesítette azt,amiért oda gondolták.
Mivel az EN bemenet,magas logikai szinten volt,ezért az ic brust üzemmódba kapcsolt és okozta a pulzálást is.
hello,
i search schematics or manuel service for a card 08032202 ISPR aontrols. It's a freezer
Thanks.
Philippe
Ariston LI480A mosogatógép panelje büdösen égett . A fiatal házaspár figyelmét a hibára a büdösen égő NYÁK szaga hívta fel . Csak a panelt hozta el .Mivel a kollégám nem javít mosogatógépet , én pedig nem ismerem a mosogatógépeket , ezért kérem a segíségeteket ! A várandós feleségnek nagy segítség a mosogató gép . A férj , pedig melózik . Ha az égett részeket eltávolítom , üvegradír és reszelő , akkor van esély , hogy használni tudják ?
Vagy csatlakozót is kell cserélni ? A rossz kontaktus okozta a hibát ? Mire figyeljen a , gépészmérnök végzettségű , ifjú férj ? Köszönök minden segítő szándékot . Üdv varga jano
