a fenti - már nem fiatal - készülék azt csinálja, hogy mosás indítás előtt a beállított hőmérséklet magától össze-vissza ugrál, mintha a gombot nyomogatnám. Mosás alatt is ugyanez a jelenség, de ekkor már nem állítódik el - tiltva van ez a kezelőszerv - 3 gyors csipogással jelez ilyenkor. Vagyis mosás indítás előtt kicsit lutri, hogy valóban a kívánt hőmérséklettel indul el a program, mosás közben pedig rengetegek csipog véletlenszerűen.
A kezelő panelt kivettem, átnéztem, a kérdéses mikrokapcsoló biztosan nem kontakt hibás, lenyomáskor határozott kattanás után zár. A forrasztások szépek nagyító alatt is, a kirikus alkatrészeket megmértem, átforrasztottam, rendben vannak. A program tárcsát kontakt sprével és alkohollal megtísztítottam, kifogástalan aranyozott felület.
Nagyon úgy néz ki, hogy nem mechanikai jellegű a hiba, hanem inkább elektronikus. Egyszerű konstrukció, van rajta egy MCU, kapcsolók, ledek, elég sok passzív elem, de semmi kirívó. Kb. egy éve kezdte ezt a random csipogást, az elején nagyon ritkán és ahogy halad az idő, egyre gyakoribb a jelenség. Az, hogy még start előtt elugrik a hőfok, 2-3 hete jött elő. A programok egyébként rendben lemennek, más probléma nincs vele, F-es hibakód soha nem jelenik meg.
Külföldi fórumokon rengeteg "három gyors csipogás" jellegű panasz van, de semmi konkrétum, azt gondolom ez valami típushiba lehet, ami a korral jön elő. Esetleg valaki találkozott már ilyennel, van valami ötlete ?
A panel felirata: 15002472-03 / EDT154-10
Ilyen panel
Köszönöm,
imedve
Üdvözlet!
Volna egy hibás Ariston AMD129 mosó szárítógépem.
A hiba, amit produkál, bekapcsol a készülék, ki lehet választani a
programot.
Viszont a program elindítása után, bezárja az ajtót, és elindítja a
szivattyút a készülék, a visszaszámláló is elindul, de mikor
nullához ér, kiírja, hogy F18 , kipróbáltam már mosást is elindítani,
és próbáltam csak sima centrifugálást is elindítani, szintén ez a
helyzet! Mondjuk szárításnál elindítja a szárító ventilátort és
a fűtőszálat.
A panel típusa:EDT0097.7 / Ahogy utána néztem, ezek nagyon szeretnek
tönkre menni!/
Ahol utána olvastam, ott azt jelezték, hogy csak cserével javult meg a
dolog.
Volna egy felől töltős Ariston AVTF 129 mosógép elektronikám is, ami
egy hibátlanul működő, de dobhibás mosógépből lett bontva, ebben
hasonló elektronika van.
EDT0097.6
Kérdésem az volna: Hogy esetleg az AVTF 129 elektronikájával meg tudom
javítani az AMD 129 mosó szárítógépet?
Mert sokan azt írják, hogy processzor hibás lesz az elektronika, úgy
gondoltam,ha átraknám egy egyiket a másikba, hátha megoldódna a gond.
Vagy a működő elektronikába csak átraknám a mosó szárító eprom
tartalmát.
Mondjuk azt nem tudom, hogy ezek, hol tárolják a eprom tartalmat.
Nincs nagy tapasztalatom a mosógépek javításában, azért is kérném
a segítséget, hátha kapok pár tanácsot, aztán ,majd látom ,hova is
jutok.
Az elektrolit kondenzátorokat cseréltem már a panelon, mert sokan
írták, az is okozhat gondot, nem egy nagy összeg, meg munka sem, így
elvégeztem.
Köszönöm az esetleges segítséget!
További szép napot.
Üdv:Jani
Üdvözletem a kollegáknak!
Némi konzultációra lenne szükségem.
Gyakorlatozok ezzel a szerkezettel.
A gép kitakarítva.
A perifériák lepróbálva,ürítőszívattú 220 V ról külön elíndul,de amúgy semmit nem csinál.
A keríngető kondija jó 5MF és megy ,üzemben is,volt,hogy indult.
Szelepek jók veszik a vizet.
Ajtózár is működik.
Fenékkapcsoló jó,nincs zárva.
A vezérlés,na ez a kehes,a választó gomb nem akart odább lépteni,de hosszantartó nyomás után egyszer csak beindult a menű.
Viszont egy índítást is megcsinált,csak túltöltött,az űrítő szívattyú nem indult el,közben.
A ledek egyszer csak az összes villogni kezdett és onnantól semmit nem hajlandó,csinálni.
Tippem hogy a lúgszívattyú triakcja nagy valószínűséggel kakukk.
Maga a panel tápja is levan gyengűlve,jellemzően akkor csinálják ezt.
Sőtt ha erősebben csapom be az ajtaját akkor is öszevissza villog,ez még akár egy vezeték törés is lehet pluszban.
Mivel kivenni elég körülményes,és tegnap már nem volt időm se rá.
Esetleg ha valaki kűzdött már ezzel a típussal,hátha addig van irányadó ötlete is.
Aztán holnap kibelezem,és majd kiderűl a valóság.
Üdv mindenkinek beleszaladtam ebbe a gépben idő program beálitható viszont csak a szivattyúzás megy a szokásos körök lefutva, ellenörizve lett fütő betét ,ajtó kapcsoló,vezérlés, ezen belül félvezetők ,relék ,minden jó de mégsem jó szint szabályzó jó ,a furcsa hogy semmilyen hiba kódot sem dob ki hálásan vennék némi segítséget üdv
