Tisztelt Szaktársak!
Van egy ismerősöm, akinek lcd kijelzős ariston avsd109eu mosógépe van.
nálam van javításon, és kijelzőt keresek hozzá. Használtan vette 40 ezerét a gépet. Egy darabig működöt neki, aztán kapot egy kis vizet az alsó panel két stekker között áthúzott lecsapta a villanyt a tulaj mektakaritotta a panelt meg az éríntkezőket elment neki egy évig. egy szer csak elfelejtett szivtyúzni. elhoza a kiszeret szivatyút munkahelyemre hogy nézzem meg rákötöttem a 220V ot tudom hogy már 230V de már hozzá szoktunk és forgott. Bebizonyosodott hogy az alsó panel lesz a ludas szerztem másik panelt a munkahejemről átépítettem . lementettem az eprom tartalmat stb természetesen amíg javitáson van a gépe addig biztosítottam neki cseregépet, az még valahonan szerezte egy másik ismerős megcsináltam neki másfél évig itt állt nállam nejött érte na mindegy. végült addig megkapta azt a gépet. A lényeg az hogy ment a panel elmentem ebédelni leáramtalanítottam a gépet. bedugtam ismételten meg futott a tápja kiverte a kijelző kezelő proccot meg a kijelzőt is . azóta elhárítottam a problémát. az alsó panelen .de nem kapcsol be a kijelző nélkül. Onnan tudom hogy a kijelző a a rossz mert a egy volt kolléganőmnek a munkahejemen megcsináltam egy hasonló tipusú de azonos márkájú gépét ,de ugyan az a kijelző van benne. amin az alsó panel kapott az megcsináltam és azon le tudtam tesztelni a kijelzőt. Van egy szerviz de alkatrész is árul ott 25ezer a kijelző de nem ad rá garanciát, csak ha ő szereli be, csak hogy 6000ért vizsgálja be a gépet. egy alkatrészüzletben 37ezer a kijelző. Keresgélek hogy hátha találok olcsóbban vagy valami bontott kijelző is jó lenne. Aki tud nekem segíteni kijelző ügyben az írjon nekem. Előre is köszönöm a segítségeteket .
Üzvözlettel: edison212
Ez a gép mosás inditása után lezárja az ajtot de azenkivül semmit nem csinál. Az idö szépen ketyeg vissza mintha minden rendbe lenne. Vizet nem vesz szivatyuzni se szivatyuzik csak ha belefujok a szint kapcsoloba. 3 fázisu motor van benne ami jonak tünik. Itt is foglalkoznak a témával de ugy olvasom nem sok sikerrel. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2082813.html Valakinek valami tippje esetleg? Már elöttem egy szaki feladta. Köszi.
Üdv Mindnkinek!
8 éves Ariston ClassB Premium kombi kondenzációs gázkazánomon megjelent az 1P2 hibaszám, Fűtési teljesítmény KO
Van valakinek elképzelése, hogy ez mit jelent?
On/off után a hiba megszűnik, de bejegyzésre került és meg lehet nézni az eseménynaplóban. Ezidáig háromszor fordult elő.
Ha nem csinálok On/off csikicsukit, a kazán funkcionálisan működik, van fűtés és használati meleg víz is, csak a hibakód ott fityeg a kijelzőn lenn a kazánnál és fenn a lakásban a clima manageren is.
Szokott még a 201-es hibakód is megjelenni, de egy on/off szokott azon is segíteni.
Ha van ötlet, akkor örömmel veszem.
Előre is köszönöm
Leslie
Ezzel a géppel kapcsolatban kérném a segítséget. Ajtó zárása után azonnal indul az egyik mágnesszelep, ürítés programnál is, és addig megy, amíg a zár ki nem old. Q5 helyen Z0607 elpukkant, a mellette lévő 2 db smd szakadt. Minden mast csinál a gép. Mekkora esély van az alkatrészek cseréje után, hogy jó lehet?
köszönöm!
