Varga Janó jóvoltából lett csere kezelő. A gép megjavítva.
A címbeli géppel küzdök. Nem reagál a bekapcsoló gombjára. 5 és 12 volt meg van a panelon. Áramtalanításkor 1-2 másodperccel az áramtalanítás után felvillannak a ledek egy pillanatra. Proci vagy program hiba lehet-e ez?
Nincsen valakinek működő panelja eladó, ha ez menthetetlennek bizonyulna?
Kezelésije innen letölthető: http://www.hasznalatiutasitasok.info/download/file.php?id=87&sid=6f7d334476e0a31a346cb1d693e17bf0
Eléggé sokfajta gépben használják ezt az EVO II modult: http://www.a-star.ru/ru/zapchasti/sendvalues/sm/jelektronnie_modulja/953/
Google keresésem: https://www.google.hu/search?q=ARISTON+AVTL-83&espv=2&biw=1366&bih=645&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIxujsnprmyAIVA7IUCh18EQ9p
Képeket csatolok.
Köszönöm előre is!
Szép napot!
1 üzemképtelen, hiányos 4080-02-300 névre hallgató kombi hűtő vezérlő panelt hoztak javításra.Máshol már kűzdöttek vele.Lengyel, bolgár, ukrán oldalakon találtam segítséget a panel talpra állításához.Természetesen még a 93c86 mem ic is hibás volt.Orosz oldalon találtam 1 software-t, de nem megfelelő.Lenne-e valakinek hozzávaló tartalom?
A segítséget előre is köszönöm.
A kollégám hozta a fent nevezett panelt.Megpróbálok fotókat föltenni róla!A mosógépben a panelen az egyik relé kattog,leáll,F-1 hibát jelez.Ha jól tudom ez az F-1 híba:TRIAC zárlat.Átnézve négy fölpuposodott ELKO-t találtam benne.Most kicserélem.A fejleményekről beszámolok.A kollégát kérni fogom,hogy tegye vissza a mosógépbe egy próbára a panelt!A hat IGBT nem zárlatos.A diódahíd d méréssel jónak tűnik.Égésnyomok nem látszanak.Fóliák épek.Van egy kis szénkefepor,de azt majd lemosom.Tápfeszek mérése és Iac mérése következik.A mért értékeket majd ide írom a hozzászólásokba.Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv jano
üdv: az alábbi kérdést kaptam, öreg barátomtól:
"ARISTON hűtő ajtaján a kijelzőn (mutatja a hűtő, és mélyhűtő hőmérsékletét, és különböző beállításokat is) van egy digitális óra, ami a felső ajtó (nem a mélyhűtő ajtó) kinyitásakor lenullázódik. Az ajtó visszacsukása után az órát kézzel (nyomógombokkal) kell újraindítani. Néhány esetben az ajtó nyitásakor az egész kijelző kikapcsol egy pillanatra. Mi ennek az oka, és hogyan javítható?"
Típust majd pontosítom
