Sziasztok! Ritkán írok ide, inkább csak olvasok, de mivel a mosógépemet évekkel ezelőtt segítségetekkel sikerült megjavítanom (TNX sasa11), bátorkodom a fenti hibával hozzátok fordulni. A ,,zasszony" kétségbeesve hívott, hogy nem működik a sütő. Ilyenkor, karácsony előtt ez tragédia! Mivel a főzőlapok rendben működtek, a sütőnek viszont semmije, se a lámpa, se a ventilátor (az óra igen), az előlapot lebontva a kapcsolóknál kezdtem keresni a bibát, ami hamarosan meg is lett, és most a reléről lehúzva a két vezetéket, összekötve egy toldóval, működik a sütő. Az óra javításához azonban ki kellene azt tudni venni. Egy fémlemezzel van rögzítve, amit egy csavar fog az előlaphoz. Ezt kicsavarva, a modul műanyagfüleit a lemezből kipattintva elkezdtem kibillenteni a modult, és döbbenten tapasztaltam, hogy a nyomógombok nem férnek át a lukakon, nem tudom kivenni a modult, bennszülöttnek tűnik. Biztos én vagyok a buta, mert egy gyár nem csinál ilyet, nyilván. Szervizkönyvet meg sehol se találok hozzá, pedig órákig keresgéltem a neten.
Előre is köszönök minden segítséget.
Kósa Tibi, HA1US
Kijáró kolléga hozott egy fent említett panelt azzal,hogy "nem centrifugál."Táp hibára gyanakszik.A "villanyt bele engedve" 5V-DC és 12V-DC mérhető a panelon.Multiméterrel mérve dióda híd és a TIRISZTORok(TRIACok)(?) nem zárlatosak.ELKO kapacítások rendben vannak.Ebben a mosógépben háromfázisú EVOII panel van.A SM fenn van a tanyán.Letöltöttem.A panel száma:215009162.00. 27/2006. Kérem,hogy segítsetek!Minden véleményt szívesen fogadok.Sajnos a foto föltételét a számítógépre még nem tudtam megoldani.Minden rendben csak a PC-n én vagyok ügyetlen.Előre is köszönöm segítségeteket.Üdv Jano
A panelt a topikban kapott hozzászólások után javítás nélkül vissza adtam.Ez úton is köszönöm a kedves kollégák segítségét.Üdv Jano
Ismét elektronika probléma. Hotpoint_Ariston_KRA640 X kerámialapos főzőlap.
F 18 kódot ad kb 60-70 másodpercre a bekapcsolástól.
Eleinte múló rosszullétként jelentkezett.
Most állandósult.
A lényeg a lapok nem fűtenek.
A modult átkondiztam, kiszáradt kondik gyanúja miatt,nem jött be.
Most már a relék következnek,mást amúgy nem is igen lehet már benne cserélni.
A gyanúm valamelyik valószínű amelyik a 0 át kapcsolják nem érinkezik,
relék kattanást amúgy nem hallani,csak a kód nem igazán erre utal.
A panelek közötti kábel ép,csalakozók, szorosan zárnak.
Szóval a kérdés esetleg valaki futott e bele ebbe a hibába?
Méregetni nem egyszerű meg kezelni összerakva lehet az üveg lap miatt.
Az Sm.
http://elektrotanya.com/hootpoint_ariston_kra640_x.rar/download.html
F18 Communication VISUAL BOARD UART1 <--> EXTERNAL BOARD
1. Power off the appliance, wait 3 minutes and power it on.
2. Check the communication wires of the boards.
3. Check continuity of UART1 wire (CN03)
4. Replace the Display board
5. Replace the power board
6. Power off the appliance, wait 3 minutes and power it on.
F18 Kommunikáció Vizuális TESTÜLET UART1 < - > külsõ IT
1. Kapcsolja ki a készüléket , várjon 3 percet és kapcsolja be.
2. Ellenőrizze a kommunikációs vezetékeket a lapok .
3. Ellenőrizze folytonosságát UART1 huzal ( CN03 )
4. Helyezze vissza a kijelző tábla
5. Helyezze vissza a teljesítmény kártya
6. Kapcsolja ki a készüléket , várjon 3 percet és kapcsolja be
Ilyen hibával ennyit találltam.
A krimpelt csatit javalja ellenőrízni
https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=ru&u=http://monitor.espec.ws/section36/topic211795.html&prev=search
Ez a gép mosás inditása után lezárja az ajtot de azenkivül semmit nem csinál. Az idö szépen ketyeg vissza mintha minden rendbe lenne. Vizet nem vesz szivatyuzni se szivatyuzik csak ha belefujok a szint kapcsoloba. 3 fázisu motor van benne ami jonak tünik. Itt is foglalkoznak a témával de ugy olvasom nem sok sikerrel. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2082813.html Valakinek valami tippje esetleg? Már elöttem egy szaki feladta. Köszi.
