A címben említett gép az egyik főnökömé. Mosógépszerelő megnézte, szerinte vezérlőpanel hibás (,de ő nem javítja, csak cserélni tudná). Ezután a panelt kiszerelve megkaptam, nézzem át.
Mit jelez az említett hiba?
A neten talált "motorköri triak zárlat" itt nem jó, mivel ez 3 fázisú híddal működteti a motort.
Szemmel látható égés, púpos kondi nincs rajta.
A panel azonos varga jano által feltett képen láthatóval (csak omron relék helyett kínai HF3FD típusúval szerelt).
Mire vonatkozik az F01 hiba?
Köszönettel:Kis Kíváncsi
A fenti gázbojleremnél ,a termoelem és a termomágnes között van egy PEPI C típusú thermostat, http://www.pepiusa.com/modc.html Esetle , ami elromlott.
Estleg valaki tudja , hol lehetne beszerezni?
Történt tegnap, hogy reggeltől estig (7-23h) kissé nyitva volt az egyik ajtaja a fent megnevezett hűtőnek.
Amikor hazaértünk az fogadott minket, hogy szakaszosan sipol (2perc ajtó nyitva tartáskor szokott) és villog sárgán a Super hűtő és a Super fagyasztó lámpája szakaszosan.A power led zölden ég.De mivel csak kicsit volt nyitva a hűtő így nagyon nem hűltek le a dolgok bent, meg gondolom folyamatosan ment is a hűtés..
Becsuktuk, a szakaszos hangjelzés megszünt, de továbbra is villog a 2 led és halk buzzer hallatszik.
Próbáltuk kikapcsolni, bekapcsolni (potméter balra teker teljesen majd vissza, teljes áramtalanitást is, de csak nem akar eltűnni a jelzés, tettem be egy hőmérőt a fagyóba, eddig folyamatosan csökken a hőmérséklet (egy órája van benne egy mezei digitális hőmérő, szabadtérről (30fok -ról áll át szépen lassan, most -5 fokot ír)
Manuál szerint fagyasztó 0 fokon fog maradni ilyenkor...
MANUAL
Most felnyomtuk mind a 2 potmétert maxra, hátha visszahűl minden és akkor elalszik...
Olvastam egy szerviz check megoldást, hogy a 2 super hűtő gomb egyszerre megnyomásával teszteli magát, de nem reagált rá, viszont 1 kompresszoros a gép és búg is bekapcsolás után kb 10perccel, valamint a hátulján a rács meleg, és bizonyos pontok a no freeze hűtő által ugye melegek.
Valakinek ötlet? :/
Remélem nem egy ilyen baklövés miatt megy tönkre a hűtőnk..
Köszönöm előre is!
Szép estét Mindenkinek. Nem bírom megfejteni a szervizkönyvből, mi lehet ez. Mi a CN1, illetve a "resistance", azaz ellenállás mint alkatrész aminek beragad a reléje....
Help!
A szokásos. Csatlakozó szénné égve, kontakthibák tömege. Müxik.
