Lenne egy ilyen :
https://www.grx.hu/shop/haztartasi-nagygepek/beepitheto-sutok/hotpoint-ariston-f48-1012-c1-ix-onalloan-beepitheto-multifunkcios-suto
Elindítom, elindul a felső ventilátor majd pár sec múlva F12. Amit eddig csináltam:
Leellenőriztem a felső és a hátfali futószálatkát, a hátsó ventilátort.
Van a hátlapon 3 hőgomba szerűség az egyik szobahömérsékleten szakadt. Most ennek ilyennek kell lennie?
http://keptarhely.eu/view.php?file=20201028v01tapdo3.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20201028v01tsrpbd.jpeg
Kösz
Ismét elektronika probléma. Hotpoint_Ariston_KRA640 X kerámialapos főzőlap.
F 18 kódot ad kb 60-70 másodpercre a bekapcsolástól.
Eleinte múló rosszullétként jelentkezett.
Most állandósult.
A lényeg a lapok nem fűtenek.
A modult átkondiztam, kiszáradt kondik gyanúja miatt,nem jött be.
Most már a relék következnek,mást amúgy nem is igen lehet már benne cserélni.
A gyanúm valamelyik valószínű amelyik a 0 át kapcsolják nem érinkezik,
relék kattanást amúgy nem hallani,csak a kód nem igazán erre utal.
A panelek közötti kábel ép,csalakozók, szorosan zárnak.
Szóval a kérdés esetleg valaki futott e bele ebbe a hibába?
Méregetni nem egyszerű meg kezelni összerakva lehet az üveg lap miatt.
Az Sm.
http://elektrotanya.com/hootpoint_ariston_kra640_x.rar/download.html
F18 Communication VISUAL BOARD UART1 <--> EXTERNAL BOARD
1. Power off the appliance, wait 3 minutes and power it on.
2. Check the communication wires of the boards.
3. Check continuity of UART1 wire (CN03)
4. Replace the Display board
5. Replace the power board
6. Power off the appliance, wait 3 minutes and power it on.
F18 Kommunikáció Vizuális TESTÜLET UART1 < - > külsõ IT
1. Kapcsolja ki a készüléket , várjon 3 percet és kapcsolja be.
2. Ellenőrizze a kommunikációs vezetékeket a lapok .
3. Ellenőrizze folytonosságát UART1 huzal ( CN03 )
4. Helyezze vissza a kijelző tábla
5. Helyezze vissza a teljesítmény kártya
6. Kapcsolja ki a készüléket , várjon 3 percet és kapcsolja be
Ilyen hibával ennyit találltam.
A krimpelt csatit javalja ellenőrízni
https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=ru&u=http://monitor.espec.ws/section36/topic211795.html&prev=search
Üdvözletem!
Olyan problémám van, hogy adott ez az Ariston hűtő, és az első panel ami az ajtóban van folyamatosan ki/be kapcsolgat. Sajnos sikerült kikapcsolnom a hűtőt a ki/be gombbal, azóta nem kapcsol be. Sajnos csak akkor reagálnak a gombok, ha a kijelző “be van kapcsolva”.
valószínű, hogy tápegység kondi baja lesz, viszont nem találom a panelt. Az ajtó felső részébe megy be a kábel, de nem tudom meddig megy el. Valaki találkozott ezzel a hűtővel, illetve szedett már szét ilyet?
válaszokat előre is köszönöm!
üdv: D
Üdv. mindenkinek . Mindent csinál , vizet vesz , forog , mos , de mikor szivattyúzni kell , csak hallgat . Szivattyú jó , de próbára cserélve . Hiba kód nincs . Ez egy 3F motoros szárító mosó , pazar megoldással , a panelon relé kapcsolná a szivattyút .Van ennek teszt programja ?
Emlékeim szerint 8-9 éve volt egy megoldatlan Hotpoint - Ariston Aqualtis ugyan ilyen hibával , az csapágyas is volt és egyszerűen nem találtam megoldást , akkor szétbontottam .
Most csak a panel van nálam . Van valakinek valami ötlet-tapasztalat ?
