A címben szereplő szerkezettel gyűlt meg a bajom. Az eredeti probléma a tápegységével volt. Ezt sikerült megoldanom. Most az az újjab gond merült fel hogy nem indulnak el az indukciós lapok. Van egy relé ami az egészet feszültség alá helyezi és ez a relé ütemesen kattog. Nekem olyan mintha nem érzékelné hogy edény van rajta. Eddig a két igbt-t meghajtó IR2112 es ict cseréltem és egy lm339es smd ict. Sajnos eredményt nem hozott. A kh-s nak tünő alkatrészeket átforrasztottam. A táp 12v és 5v stabil terhelhető. Az igbt-k nem zárlatosak. Akinek már volt hasonló problémája és talált megoldást kérem segítsen.
Ui.: Találtam pár hasonló forum témát de megoldást ott sem írnak.
Segítségeteket előre is köszönöm !
Gábor
A kezem ügyébe került egy ilyen csoda, amiben a mágnesszelep szakadt volt, azt cseréltem, viszont azóta folyamatosan betölti a vizet (még centrifugálás alatt is) és akkor sem zár el, amikor már a kifolyó csövön túlfolyik a víz... gondoltam vízszintszabályzó, de nem.
Kikapcsolva nem teszi, bekapcsolva igen... változó, van úgy h vár 3-4mp-et aztán tölti be, van hogy azonnal... vezérlőpanelre gyanakszom... valaki találkozott már hasonló hibával?
Ismét elektronika probléma. Hotpoint_Ariston_KRA640 X kerámialapos főzőlap.
F 18 kódot ad kb 60-70 másodpercre a bekapcsolástól.
Eleinte múló rosszullétként jelentkezett.
Most állandósult.
A lényeg a lapok nem fűtenek.
A modult átkondiztam, kiszáradt kondik gyanúja miatt,nem jött be.
Most már a relék következnek,mást amúgy nem is igen lehet már benne cserélni.
A gyanúm valamelyik valószínű amelyik a 0 át kapcsolják nem érinkezik,
relék kattanást amúgy nem hallani,csak a kód nem igazán erre utal.
A panelek közötti kábel ép,csalakozók, szorosan zárnak.
Szóval a kérdés esetleg valaki futott e bele ebbe a hibába?
Méregetni nem egyszerű meg kezelni összerakva lehet az üveg lap miatt.
Az Sm.
http://elektrotanya.com/hootpoint_ariston_kra640_x.rar/download.html
F18 Communication VISUAL BOARD UART1 <--> EXTERNAL BOARD
1. Power off the appliance, wait 3 minutes and power it on.
2. Check the communication wires of the boards.
3. Check continuity of UART1 wire (CN03)
4. Replace the Display board
5. Replace the power board
6. Power off the appliance, wait 3 minutes and power it on.
F18 Kommunikáció Vizuális TESTÜLET UART1 < - > külsõ IT
1. Kapcsolja ki a készüléket , várjon 3 percet és kapcsolja be.
2. Ellenőrizze a kommunikációs vezetékeket a lapok .
3. Ellenőrizze folytonosságát UART1 huzal ( CN03 )
4. Helyezze vissza a kijelző tábla
5. Helyezze vissza a teljesítmény kártya
6. Kapcsolja ki a készüléket , várjon 3 percet és kapcsolja be
Ilyen hibával ennyit találltam.
A krimpelt csatit javalja ellenőrízni
https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=ru&u=http://monitor.espec.ws/section36/topic211795.html&prev=search
Éljen május elseje! Azért néha még ereszt is egy kicsit.
