a fenti - már nem fiatal - készülék azt csinálja, hogy mosás indítás előtt a beállított hőmérséklet magától össze-vissza ugrál, mintha a gombot nyomogatnám. Mosás alatt is ugyanez a jelenség, de ekkor már nem állítódik el - tiltva van ez a kezelőszerv - 3 gyors csipogással jelez ilyenkor. Vagyis mosás indítás előtt kicsit lutri, hogy valóban a kívánt hőmérséklettel indul el a program, mosás közben pedig rengetegek csipog véletlenszerűen.
A kezelő panelt kivettem, átnéztem, a kérdéses mikrokapcsoló biztosan nem kontakt hibás, lenyomáskor határozott kattanás után zár. A forrasztások szépek nagyító alatt is, a kirikus alkatrészeket megmértem, átforrasztottam, rendben vannak. A program tárcsát kontakt sprével és alkohollal megtísztítottam, kifogástalan aranyozott felület.
Nagyon úgy néz ki, hogy nem mechanikai jellegű a hiba, hanem inkább elektronikus. Egyszerű konstrukció, van rajta egy MCU, kapcsolók, ledek, elég sok passzív elem, de semmi kirívó. Kb. egy éve kezdte ezt a random csipogást, az elején nagyon ritkán és ahogy halad az idő, egyre gyakoribb a jelenség. Az, hogy még start előtt elugrik a hőfok, 2-3 hete jött elő. A programok egyébként rendben lemennek, más probléma nincs vele, F-es hibakód soha nem jelenik meg.
Külföldi fórumokon rengeteg "három gyors csipogás" jellegű panasz van, de semmi konkrétum, azt gondolom ez valami típushiba lehet, ami a korral jön elő. Esetleg valaki találkozott már ilyennel, van valami ötlete ?
A panel felirata: 15002472-03 / EDT154-10
Ilyen panel
Köszönöm,
imedve
Szívok ezzel a géppel Ariston AQXL109EU.
A színes ruha program nem indul, egyből a videón látott hibakódot adja.
Az ikonok felváltva villognak, igazából nem találtam rá hibakódot.
A gép amúgy mindent végig csinál ezen az egy programon kívül.
Vízvétel mosás, fűtés, ürítés, centrifugálás.
A mágnes szelepek is lepróbálva elsőre ez volt gyanús.
A kábelezés még nem lett végig mérve külön.
A panel átkondizva.
Szelepvezérlésbe a kettő között nem látok szintén semmi különbséget, szakadást, zárlatot.
Szóval ez mi a lószerszám lehet?
A kód kibogozása is hasznos lenne, de azt sem találtam még az SM lelőhelyén sem.
Várok mindenféle építő ötletet, ez feladta leckét.
És persze pont ezzel szeretnek mosni,(még a programválasztó kapcsoló kikopása is gyanús) de addig nem akartam belemászni, amíg a kód ki nincs bogozva.
Felraktam, az egyszerűsített szerviz útmutatót is de, videón látottakhoz nem tudom értelmezni..
Felváltva az áztatás, majd az öblítés ikon villognak a második után a szivattyú ikont is villantja egyszer.
Majd folytatja felváltva, aztán az öblítés ikont a 4 ik után 2 szer villantja, majd ismét felváltva villog.
Itt resetelni sem lehet, csak a kikapcsoló gombbal.
A fűtés hőfok ledekből az első 3 világít.
"A fűtoegysegek nem vesznek fel teljesitmenyt." Fo7 ?
A többinél megy a fűtés.
De a villogtatás az áztatás öblítés folyamat jelzőnél mit akar közölni?
elwo
Videót majd feltornázom ha sikerűl..
Üdv kollégák!
A fenti készüléknél megszakadt és zárlatos lett egy 3 eres vezeték ami a baloldali normál téri ajtóban fut.Valaki nem ismeri-e hogyan lehet ezt kicserélni, ill. mi célt szolgál ez a vezeték (ajtófűtés?), mert a 230 v fut benne és még egy triakot is tönkretett az elektronikában.Most ezeket a hibákat kijavítottam de a kábel így nem biztonságos, hisz toldva van (nagyon rövid az eredeti) és folyamatosan mozog,ahogy az ajtót nyitogatják.
Előre is köszönöm az ötleteket
A címben említett gép az egyik főnökömé. Mosógépszerelő megnézte, szerinte vezérlőpanel hibás (,de ő nem javítja, csak cserélni tudná). Ezután a panelt kiszerelve megkaptam, nézzem át.
Mit jelez az említett hiba?
A neten talált "motorköri triak zárlat" itt nem jó, mivel ez 3 fázisú híddal működteti a motort.
Szemmel látható égés, púpos kondi nincs rajta.
A panel azonos varga jano által feltett képen láthatóval (csak omron relék helyett kínai HF3FD típusúval szerelt).
Mire vonatkozik az F01 hiba?
Köszönettel:Kis Kíváncsi
