Egy kis gondom van a címbeli mosógéppel.
Nevezetesen az, hogy bármelyik mosóprogramra teszem, feléig engedi fel a dobot vízzel már az első vízvételnél is és szerintem ez sok, mert így a tulaj elmondása alapján is úgy 160l vizet fogyaszt egy programhoz.
Ez egy szénkefés motorral szerelt gép, EVOII-es panellal vezérelve.
Amit eddig elkövettem: kicseréltem a vízszintszabályzót egy másikra ( egy Indesit gépből valóra), de a jelenség változatlan.
Már a szabályzón lévő csavarokat is tekergettem kijjebb- beljebb, de ez sem hatja meg.
Ami még zavar, az az, hogy amikor szivattyúzásra teszem és teljesen kiürül az üst, nem hallok kattanást a vízszintszabályzótól, hogy üres állásba kapcsolt volna.
Ez akkor is így volt, amikor még nem tekergettem el a szabályzó csavarjait.
Tehát nem túltölti magát, mert ha elérte a féldobnyi szintet, akkor elzárja a szelepet és végig is csinálja a programot.
A gondom ezzel a magas vízszinttel van.
A motorban új gyári C.E.SET kefék vannak, a panel újra van kondizva, új a szivattyú és a dob is újra van csapágyazva.
Amire még esetleg gondolok, az a szintszabályzót a légcsapdával összekötő gumicső esetleges kilyukadása, mert ezzel a hibával már találkoztam nem csak Indesit/Ariston gépnél, hanem Electroluxnál is.
A szintszabályzóról lehúzott gumicsőbe belefújtam és hallottam a víz bugyborékolását a dobban, úgyhogy légcsapdadugulása sem lehet, mert akkor túltöltené magát.
A gumicsövet még kicserélem, de jelenleg több ötletem nincs.
A panelt is kivettem és pár dolgot megmértem, de se mérve, se szemre nem láttam hibát.
Eldurranva nincs semmi, nem szakadt semmi és mérhető zárlatot sem találtam.
A fűtőszálat is megmértem testre is igaz csak a multimmal ( tudom hogy az nem számít) és 20MOhm-nál és 200MOhm-nál mutatott értéket.
A hőgomba mérve jó.
Kipróbáltam a gépet lehúzott fűtőszállal is, de a jelenség változatlan.
A szintszabályzót is megnéztem műszerrel és át is adja a kontaktot.
Mi okozhatja szerintetek azt, hogy ennyi vízzel dolgozik ez a gép?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Megoldva: Valóban a légcsapda nem tökéletes ragasztása okozta a problémát. Kiváltottam egy régebbi Indesit gép külső légcsapdájával, így egyelőre nem kellett elhoznom a gépet a helyszínről és a dobot sem kellett újra szétszednem. Töltettel a tulaj fogja kipróbálni ha összegyűlik a mosnivaló. Ezúton is minden hozzászólónak köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Kedves Tanyalakók!
Segítségeteket szeretném kérni 3 darab kondenzátor kapacitás nagyságának beazonosításában.
A kondik pozíciószáma: C63 C64 C65
Az eredeti kondik sajnos a hűtőborda kiszerelése közben letörtek a nyákról.
Raktam helyettük 150 pF-os kondikat,de azóta nem kommunikál az előlappal (F12-es hibaüzenetet ad). Control board típusa: Indesit IDD0211.6
Csatoltam képeket a nyákokról.
Kijáró kolléga hozott egy fent említett panelt azzal,hogy "nem centrifugál."Táp hibára gyanakszik.A "villanyt bele engedve" 5V-DC és 12V-DC mérhető a panelon.Multiméterrel mérve dióda híd és a TIRISZTORok(TRIACok)(?) nem zárlatosak.ELKO kapacítások rendben vannak.Ebben a mosógépben háromfázisú EVOII panel van.A SM fenn van a tanyán.Letöltöttem.A panel száma:215009162.00. 27/2006. Kérem,hogy segítsetek!Minden véleményt szívesen fogadok.Sajnos a foto föltételét a számítógépre még nem tudtam megoldani.Minden rendben csak a PC-n én vagyok ügyetlen.Előre is köszönöm segítségeteket.Üdv Jano
A panelt a topikban kapott hozzászólások után javítás nélkül vissza adtam.Ez úton is köszönöm a kedves kollégák segítségét.Üdv Jano
Üdv! Segítséget kérnék, Ariston ARSD-109 elöltöltős mosógépben lévő, EVO2 3fázisú paneljában lévő, un. kattogós ajtózár triac-jának a bekötése, /beforrasztása, pozíciója/ érdekelne! A sima ajtózárhoz MAC97 triac kell, a "kattogós"-hoz ACS108, de úgy emléxem: a szitázással ellentétben fordítva van beletéve! Köszönöm, ha csak olyan szaki szól hozzá, aki tudja mit "hebegek"! Sajna egészségem romlása miatt nagyon sokat felejtek!
