Sziasztok.Ezen gép ,csak centrin indítva is,hol végig ment ,hol el sem indult ,vagy pár forgatás után F08. Átnéztünk mindent,jónak találtunk. Áttéve a panelt másik gépbe,hasonlóba ,ajtót lezárt ,indult volna ,pukk ,na ez fogadott az a kis nyolclábú ledobta kalapját a nyákoldalon,így szám nem maradt meg.Ha valakinek lenne kéznél ilyen panel és megmondaná mi van rajta azt megköszönnénk . A képek nem az övé,de ilyen. Annyi,hogy mindent csinál,nem dob f08 at sem csak nem fűti a vizet,meg ki írt valami -1cho féle kódot. csa
Üdv Mindnkinek!
8 éves Ariston ClassB Premium kombi kondenzációs gázkazánomon megjelent az 1P2 hibaszám, Fűtési teljesítmény KO
Van valakinek elképzelése, hogy ez mit jelent?
On/off után a hiba megszűnik, de bejegyzésre került és meg lehet nézni az eseménynaplóban. Ezidáig háromszor fordult elő.
Ha nem csinálok On/off csikicsukit, a kazán funkcionálisan működik, van fűtés és használati meleg víz is, csak a hibakód ott fityeg a kijelzőn lenn a kazánnál és fenn a lakásban a clima manageren is.
Szokott még a 201-es hibakód is megjelenni, de egy on/off szokott azon is segíteni.
Ha van ötlet, akkor örömmel veszem.
Előre is köszönöm
Leslie
Sziasztok , kalorikusan ok, lebontva fűtőszál jó , leolvasztás is működhet , mert a komp. feletti csep tálcában ált a víz , de az elpár jégbe volt . Kiolvasztva beindítva a fagyasztó ventilátor nem indul és gyorsan jegesedik az elpár .
Így vették a gépet előéletet nem tudjuk , csatlakozókon filc tol jelölések a fagyasztőrészben , a csatik 2db 4-es , fűtő hő biztósíték , a másik meg ventilátor ami mellet van valamilyen nagy értékű fűtőszál , felcserélve sem megy a venti .
Panel a gép tetején , hozzáférhetetlen , semmit se lehet mérni menet közben, de jónak tűnik .
Van egy elvi rajz a hátulján , de egy elektromos jó jönne hogy le kövesem a csatlakozásokat .
Kérdés , rá lehet kötni a vent. direktbe a komp.ra mind az ipari hűtőknél szokták .
Szétszed, takarít, átmér. Semmi látványos hiba.
Ötlet? Ja, el ne felejtsem, üdv Mindenkinek!
