Ariston AVTL104 EVO2-es vezérlő szénkefe csere óta az istenért nem indítja el a motort. CSeréltem benne triakot, majd uln2003-at, akkor sem. Pedig az állórész 2ohm körül, a forgórész 3 ohm, tacho rendben az egész átmosva féktisztítóval. Végső elkeserdésemben beletettem egy másik indesit motorját,és nézz oda teszi a dolgát rendesen. Mi rossebb baja lenne? Túl kicsi vagy túl nagy az ellenállás? Vezet valamerre a motor? Testelés nélkül, és motorcsati kipattintása után sem akarja tekerni a régit. Hátha eszetekbe jut valami. Régen CESET motorokat használtak semmi gond nem volt velük. Tünne már el a pokolba ez a márka. Semennyit nem ér a szememben. Üdv András
Untig elég, ha a címet kijavítod. A többi teendővel elbánok magam is.
Van egy nem egész kétéves Ariston mosógépem. Néhány napja pukkant egyet, majd levágta a biztosítékot. Szétszedtem, az (alsó) vezérlőpanelen szétment egy TNY264PN típusú táp IC. Kicseréltem, de sajnos a mosógép nem reagál, be sem kapcsol.
Szerintetek, hogyan lépjek tovább? Mit nézzek meg rajta? Van némi fogalmam az eepromoról, mikrovezérlőkről, de a NYÁK túlzottan összetett, nem tudom, hogy lépjek tovább. Doksit is csak minimálist találtam hozzá.
Ha van valakinek ötlete, nagyon örülnék minden segítségnek.
Üdv: Pakibec
Üdv mindenkinek . Bár melyik program indítása után egy hosszú szivattyúzás után villog a harmadik led , de ez változatos , hogy mikor mert van mikor már szivattyúzás közben is , de volt mikor felvette a vizet mosogatott egy pár másodpercig azt leszivattyúzott és el kezdet villogni. Milyen hibát jelez? Amit találtam általánosságba ariston-hoz az szivattyú hibára utalna , de hát az jó. Panel hátulján van egy taszter az mire szolgál ?
A panelon a 12+V rendbe a szivattyú a keringető a fűtő mérve jó , mikor sikerült vizet felvenni a vízszint jó volt.
Jó éjszakát az Uraknak. A gazdi szerint néha az egyik, néha a másik oldal állt le. Jelenleg az összes lap a következőt produkálja: Be lehet kapcsolni. Ha nincs rajta edény, villogva jelzi. Amennyiben teszek rája, akkor halk, fél másodperces nyüsszögéseket hallat, próbálkozik, majd eltűnik az a szám ami a fokozatot -1-9-ig- jelzi, és a helyén három vízszintes vonal jelenik meg. Még nem mélyedtem bele, de látványos baját nem találtam a panelon. Púpos kondi és egyéb banalitások. Mit akarhat közölni a három vonallal?
