Sziasztok , kalorikusan ok, lebontva fűtőszál jó , leolvasztás is működhet , mert a komp. feletti csep tálcában ált a víz , de az elpár jégbe volt . Kiolvasztva beindítva a fagyasztó ventilátor nem indul és gyorsan jegesedik az elpár .
Így vették a gépet előéletet nem tudjuk , csatlakozókon filc tol jelölések a fagyasztőrészben , a csatik 2db 4-es , fűtő hő biztósíték , a másik meg ventilátor ami mellet van valamilyen nagy értékű fűtőszál , felcserélve sem megy a venti .
Panel a gép tetején , hozzáférhetetlen , semmit se lehet mérni menet közben, de jónak tűnik .
Van egy elvi rajz a hátulján , de egy elektromos jó jönne hogy le kövesem a csatlakozásokat .
Kérdés , rá lehet kötni a vent. direktbe a komp.ra mind az ipari hűtőknél szokták .
Üdv kollégák!
A fenti készüléknél megszakadt és zárlatos lett egy 3 eres vezeték ami a baloldali normál téri ajtóban fut.Valaki nem ismeri-e hogyan lehet ezt kicserélni, ill. mi célt szolgál ez a vezeték (ajtófűtés?), mert a 230 v fut benne és még egy triakot is tönkretett az elektronikában.Most ezeket a hibákat kijavítottam de a kábel így nem biztonságos, hisz toldva van (nagyon rövid az eredeti) és folyamatosan mozog,ahogy az ajtót nyitogatják.
Előre is köszönöm az ötleteket
Sziasztok. A mai napon szétbontottam a mosógépünket mert csapágyas lett. Sajnos a külső műanyag dob össze van hegesztve, nem bontható. Valaki tudna megoldást arra hogy ha szétvágom hogyan lehetne összerakni? Valaki csinált már ilyet? Mi erre a hibára a megoldás? Gondoltam rá hogy sok helyen átfúrom és összecsavarozom. De a dob mindkét felén van nagy és nehéz súly betonból. Félek hogy a csavarok nem tartanak annyira mint a hegesztés. Minden tanács és segítség jól jönne. Szeretném megjavítani a gépet. Köszönöm.
Kaptam egy kidobásra itélt Hotpoint-ariston AQ7F29 U (EU) elöltöltös aut.mosógépet,a következö hibával,tulaj elmondása szerint:
-F05 hibát irt,szerelö elvitte,szivattyút kiszedte,majd a vizszintszabályzót is.... :( szereztem bele egy bontott vizszintszabályzót,uj szivattyút kapott
-elinditva ajtó lezár,szivattyú indul,a motor lüktetve indul-áll,a szivattyú is ebben az ütemben "forog", centrifugáláskor,idöt számolja visszafelé,hibaüzenet nincs
-mosásra véve:ajtó lezár,szivattyút indit,majd a fömotor egy rángarással megindul,vizet vesz,vizszint ok,majd kinyomja a vizet,s a szivattyú forog amig ki nem kapcsolom....s néha néha bedobja az F11 hibát
-Fütöbetét megmérve,nincs testzárlat,szivárgás
-ajtó lezár,jelzi is
-szivattyú motor zsir új,de bontott müködö szivattyúval is ezt csinálja
-Panel ujrakondizva,relék cserélve
-ugy tudom,ez már inverteres,a motor is kibontva 3 fázisúnak tünik,testzárlat nincs
-Olvastam,van test progi,mint a whirpoolnál,ezt leirná valaki hogy tudom megnézni?
-remélem nem kuka,mert külsöleg szép,nem csapágyas,de lehet hogy "agyhalott" lett?
Minden infót,segitséget elöre is köszönöm!
Villszer
Olvastad?
Válaszd ki a megfelelő fórumot majd adj neki címet és írd be a kérdésed.
No akkor?
