bekapcsolás után kis idővel villog az első (előmosás) led és folyamatosan megy a szivattyú. Valószínűleg tévesen érzékeli, hogy van víz az aljában.
Találkozott már ezzel a jelenséggel valaki ? Hol érdemes elkezdeni a hibakeresést ? Csak annyira szerelném szét, amennyire feltétlenül szükséges.
köszönöm,
imedve
Ariston LI480A mosogatógép panelje büdösen égett . A fiatal házaspár figyelmét a hibára a büdösen égő NYÁK szaga hívta fel . Csak a panelt hozta el .Mivel a kollégám nem javít mosogatógépet , én pedig nem ismerem a mosogatógépeket , ezért kérem a segíségeteket ! A várandós feleségnek nagy segítség a mosogató gép . A férj , pedig melózik . Ha az égett részeket eltávolítom , üvegradír és reszelő , akkor van esély , hogy használni tudják ?
Vagy csatlakozót is kell cserélni ? A rossz kontaktus okozta a hibát ? Mire figyeljen a , gépészmérnök végzettségű , ifjú férj ? Köszönök minden segítő szándékot . Üdv varga jano
Adott ez a nofrostos hűtőszekrény, amely rendszertelenül üzemmódokban ragad. Ilyenkor a kijelző elsötétül és éppen azt csinálja a végtelenségig, amit éppen a hiba bekövetkezésekor csinált, azaz vagy megy a kompresszor, vagy a keringető ventilátor, vagy épp semmit nem csinál.
Ilyenkor, ha kihúzom konnektorból és mondjuk rögtön visszadugom, akkor minden megy szépen tovább pár napig. Aztán a hiba újra előjön.
Szerintetek merre induljak el?
Üdvözletem a kollegáknak
Hotpoint Ariston KRC 641 DB főzőlap, táp javítás után nem fűt.
Adódott ezzel a szerkezettel némi agybaj.
Tápja lett javítva, (hálózati túlfeszültség vágta haza) látszatra minden kijelző működik.
Kezelőfelület reagál.
Viszont a lapok nem fűtenek.
Van egy olyan opciója ahogy kezelésiben leírják hogy Demo mód.
Azt is lehet állogatni, de a fűtés továbbra sem működik.
Szóval a hozzáértőktől kérdem akad e valami ráolvasás stb. amivel életre lehet kelteni, vagy qka?
