Egy mester ember keze utan hozam kerult ez a mosogep az eredeti hibat nem tudtak elmagyarazni a mester kicserelte az oszes elektronikat vezerlopanelt kabeleket a motron kivul mindent mukodik is latszolag a model pesze nem egyezik az eredeti WMG923 ba szerelt WMG 922 vezerlo egyseget uresben mukodik de ruhak-al benne a motor nem kepes forgatni
a problema egyszeru mivel az elektrolit condi az uj vezerloben fele akkora mint az original 680uf es fizikailag is mas a berendezes ezert a regi vezerlot szeretnem megjavitani
ennek az a baja mikor elinditod a programot vizet urit ami normalis de aztan semmi nem tortenik se viz betoltes se motor semmi csak a viszaszamlalo ora a kijelzon szamlal vissza a mosas hatralevo idejet
Van a családba egy ilyen Ariston kazán most már egyre sűrűbben mielőtt indulna kiáll erre a 104 vagy 1P1 hibára. Egy RESET után újraindul és dolgozik rendesen.
Valaki tud segíteni mi lehet ez a hiba, megoldás rá esetleg?
Kedves Szakik!
Van egy Ariston Aqualtis mosógépem,ami az alábbi hibát produkálja:Bekapcsoláskor a panel kijelzőjén a programokat be lehet állítani,de a mosást nem indítja el és start nyomásakor lassan villog a start LED-je.Az ajtó sem záródik.Mikor rövidre zártam az ajtózár kapcsolóját,akkor a panelon lévő piros lakat jel világított,de akkor sem indult el.A fűtőszál jó.
A motor aszinkron,inverteres vezérléssel.
Átnéztem a panelt,de égésnyomot nem találtam.Viszont van két gyanús elektrolit kondi,aminek egy kicsit púpos a teteje.A képeken elöl látható az egyik,a másik pedig a C6-os.Holnap ha kapok,akkor kicserélem mindegyiket.
Ki tudja mit jelent,mikor a start zöld LED-je villog?Elég lesz vajon a két kondi cseréje?
Szerintem lényeges,hogy a sünitől rendelt ARCADIA panel kiöntve érkezett.ARISTON-ARM-XXL105 kezelőlap "Nem indul."hibával érkezett.A kezelőlap szerintem jó.Ekkor a kijárószerelő kivette az ARCADIA panelt.Az átnézés során kiderült,hogy a szénpor bele rakódott.A 400V-os kondinál a töbrétegű panel széle kiégett.Zárlat képződött.+Az induktivításnál kráter keletkezett a NYÁK-ban.Nem javítható.A rendeléshez az adattáblán levő számokat kellett megadni.2 munkanap alatt leszállították.Fölprogramozva.Az új panel egy zöld kiöntő anyaggal ki volt öntve.A Táp öcsipanelje is.Kivétel a uP öcsipanelje.Ezt már reménytelen javítani,ha elromlik.Üdv Jano
